Klik-klak ved kold motor
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Hej, når jeg lige har koldstartet min 300TE (knap 300.000 km), har jeg lagt mærke til, at når jeg f.eks. kører med åbent vindue forbi parkerede biler i venstre side, kan jeg høre en meget højlydt klikkelyd fra (tror jeg) venstre side af motor/front.
Den forsvinder efter et stykke tid, når motoren bliver rigtig gennemvarm, men det er lidt irriterende alligevel.
Godtnok har mekanikeren (uddannet hos MB) sagt, at det nok bare er en ventilløfter eller to, der driller (de bageste), så han har givet den en såkaldt "oliekur", før han skiftede olie på den sidst, men lyden er der altså stadig, og hvem er interesseret i at køre i en frisk TE'er der lyder som en diesel fra '72 med 16 mill. km på bagen ?
Det skal lige også bemærkes, at olieforbruget indtil nu har været 0.0 liter pr. 5.000 km :D
Så gode dyr er rådne, eller også er gode råd måske dyre ?
Hilsen
Fisker
Administrator
Site Admin
Hej fisker125. Din mekaniker har ret, det er en eller flere af de hydrauliske ventilløfterne der 'taber olien' når motoren er stoppet og kølet af - det stemmer også meget godt overens med km-tallet. Symptomet med at tikkelyden forsvinder når motoren er blevet varm er også helt efter bogen, det er generelt for i hvert fald de fleste af de ældre motortytper og beskrevet indgående på de tyske/engelske/amerikanske benz-forum'er (øh, og så hedder det vist egentlig 'fora' når der er flere, ikk'? :roll: ) - min egen M116 har samme symptom/problem.
Udover at du højst sandsynligt mister lidt kompression på den eller de cylindre hvor løfterne er 'trætte' er der ikke den helt store risiko for et havari, men du bør selvfølgelig få skiftet de slidte løftere på et tidspunkt.
På Ebay.de koster de i øvrigt kun ca. 40% af hvad Gørløse/Mercedes tager for dem.
venlig hilsen
Hans
Administrator
Site Admin
Hej w126-fan,
Tak for svaret, godt at min mekaniker er rimelig med priserne, for jeg går ikke lige ud fra at det er en gør-det-selv - opgave :?:
Administrator
Site Admin
Hej fisker125.
Det er ikke noget jeg selv ville give mig i kast med, da der bl.a. skal bruges specialværktøj til min motor - hvis man vil undgå at skulle ha' knastakslerne ud - ved ikke lige hvordan det er på din række-6'er, men hvis du har en god og ikke for dyr mekaniker er det jo det nemmeste.
Vnlig hilsen
Hans
Administrator
Site Admin
Hej Hans, tak for svaret, det der undrer mig er bare, at det efter min mening burde blive værre når motoren bliver varm og olien dermed bliver tyndere ?
Administrator
Site Admin
Hej Fisker125. Når motoren er varm er der 'pisket' olie rundt i hele motoren vha. oliepumpen, så ventilløfterne er blevet fyldt/smurt, og der er kommet fuldt olietryk på. Prøv evt. at finde mere på det engelske forum http://forums.mercedesclub.org.uk.
venlig hilsen
Hans
Administrator
Site Admin
Hej Hans,
Hvad gør man så ved det (spørger en førstegangs-MB ejeer) ? :oops:
Vh
Flemming
Administrator
Site Admin
Hej Flemming.
Jeg vil foreslå at du køber et helt sæt ventilløftere til din 300 på det tyske ebay.de - det vil koste det samme som hvis du køber dem der kun ser ud til at skal skiftes herhjemme, og så har du firske ventilløftere til de næste 300.000 km :wink: Husk at checke at sættet passer præcis til din motor/årgang, de fleste MB reservedelsshops på Ebay har checklister osv - (tysk grundighed som altid) - og så får din mekaniker til at skifte dem for dig. Spørg ham før du køber, om der evt skal skiftes en trykrulle til forkæden ved samme lejlighed eller andet.
venlig hilsen
Hans
Administrator
Site Admin
Hej igen, Flemming.
Bør måske lige nævne at en hydraulisk ventilløfter på tysk bærer den mundrette :roll: betegnelse "Hydrostössel"
Her er et link til ebay.de med et eksempel:
http://cgi.ebay.de/Hydrostoessel-Satz-M ... dZViewItem
venlig hilsen
Hans
Administrator
Site Admin
Hej Hans,
Mange tak for hjælpen :)
Venlig hilsen
Flemming
Administrator
Site Admin
Hej Hans,
Nu tror jeg snart jeg er færdig med at "sætte" dig i arbejde, det ser ud på den pågældende hjemmeside som ihvertfald alle 300-modeller bruger samme løfter, har jeg mon forstået det korrekt ?
På forhånd tak :D
Flemming
Administrator
Site Admin
Alle 102 (4 cyl) og 103 (6 cyl) motorer (benzin + enkelt knastaksel) kører med samme løftere...
Administrator
Site Admin
Forresten.. disse løftere kan skiftes uden at pille knastakslen ud. Man skifter en cylinder ad gangen ved at afmontere vippearme+konsol af, en ad gangen pr. cylinder osv...
