Min lillebror har en bil som ovennævnte. Bilen har en silkeblød motorgang, men "hoster" de første 2-3 sekunder når den bliver startet. Der er intet som indikerer slid på motoren som f.eks. tikkende ventiler eller lig. ligesom bilen absolut ikke bruger hverken vand eller olie. Alligevel påstår en mekaniker at hosten skyldes slitage og at det ikke har noget med dyser at gøre.
Motoren er slidt og skal hosten ophøre skal der skiftes krumtap mv. Kan dette virkelig passe?
Er der nogen på dette forum som har erfaring hermed og som kan rådgive min stakkels lillebror?
Motoren går som nævnt silkeblødt, ryger ikke, bruger ikke olie/vand og har ingen mislyde. Den har kørt 300.000 km.
På forhånd tak
mvh
Joakim
Mercedes 300E-24
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
jeg tror du har ret!
Tak fordi du tog dig tid til at svare. Det var pænt af dig. Er det en 320ér du har? mvh JoakimV6 CDI skrev:Utætte dyser, trætte kabler-rotor-dæksel osv men ikke slidt motor... Det er billigst hvis han kan leve med det da div stumper er rimelige dyre til tændings siden og/eller insprøjtnings siden....
- Administrator
- Site Admin
Re: Mercedes 300E-24
[quote="Joakim"]Min lillebror har en bil som ovennævnte. Bilen har en silkeblød motorgang, men "hoster" de første 2-3 sekunder når den bliver startet. Der er intet som indikerer slid på motoren som f.eks. tikkende ventiler eller lig. ligesom bilen absolut ikke bruger hverken vand eller olie. Alligevel påstår en mekaniker at hosten skyldes slitage og at det ikke har noget med dyser at gøre.
På forhånd tak
mvh
Joakim[/quote]
Det er ikke specielt unormalt at indsprøjningsdyserne bliver slidt og derfor giver symtomer som disse. Min er værst når den er varm, og har talt med en del med samme problemer, sjovt nok er det i rigtigt mange tilfælde klaret med nye dyser, til ca kr. 500,- pr stk. + evt arbejdsløn.
Det forudsætter naturligvis, at tændkabler, fordelerdæksel, rotor er i orden, for ellers ligger der jo også lige ca. 3500,- og gemmer sig der.
Med risiko for at pege finge, så gætter jeg på, at din lillebros mekaniker ikke har så meget erfaring med de smukke gamle damer, som en 124´er er.
På forhånd tak
mvh
Joakim[/quote]
- Administrator
- Site Admin
Tusind tak for dit svar som hermed er givet videre. mvh JoakimPeter24V skrev:Det er ikke specielt unormalt at indsprøjningsdyserne bliver slidt og derfor giver symtomer som disse. Min er værst når den er varm, og har talt med en del med samme problemer, sjovt nok er det i rigtigt mange tilfælde klaret med nye dyser, til ca kr. 500,- pr stk. + evt arbejdsløn.Joakim skrev:Min lillebror har en bil som ovennævnte. Bilen har en silkeblød motorgang, men "hoster" de første 2-3 sekunder når den bliver startet. Der er intet som indikerer slid på motoren som f.eks. tikkende ventiler eller lig. ligesom bilen absolut ikke bruger hverken vand eller olie. Alligevel påstår en mekaniker at hosten skyldes slitage og at det ikke har noget med dyser at gøre.
På forhånd tak
mvh
Joakim
- Administrator
- Site Admin
Re: jeg tror du har ret!
Hej igen... Det er en VianoJoakim skrev:Tak fordi du tog dig tid til at svare. Det var pænt af dig. Er det en 320ér du har? mvh JoakimV6 CDI skrev:Utætte dyser, trætte kabler-rotor-dæksel osv men ikke slidt motor... Det er billigst hvis han kan leve med det da div stumper er rimelige dyre til tændings siden og/eller insprøjtnings siden....
