Fælge ET mål??
RasmusBangPedersen
Tilmeldt: 8. apr 2014, 17:05
Fælge ET mål??
Indlæg af RasmusBangPedersen »
Hej, jeg har endelig fået min mercedes hjem fra tyskland og indregistreret den i Danmark nu er jeg igang med at kigge efter fælge til den.
efter hvad jeg har kunne se så har min modem W204 2011 Stationcar, et standart ET mål på 45? Er dette korrekt?
Hvordan ville et sæt 19" fælge med ET mål på 32 sidde ??
For et være helt konkret så er det disse fælge jeg tænker på: http://www.bilgalleri.dk/marked/Daaek-o ... rial-5x112
På forhånd tak :)
Re: Fælge ET mål??
Min W204K fra 2010, kører med ET på org alufælge på 43.
som jeg husker må du kun gå op i ET og ikke ned i forhold til hvad dine bils spec er. Og i DK er det IKKE tilladt at anvende "spacer"
Du kan jo kigge i denne PDF fil, på side 8. Så har du hvad MB selv har at tilbyde
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
http://www.automobile-catalog.com/wheel ... 204_2.html
Re: Fælge ET mål??
Når du nu alligevel kigger efter fælge, så hvad med ebay.de?
http://www.ebay.de/sch/Autoreifen-Felge ... w204+felge
RasmusBangPedersen
Re: Fælge ET mål??
Tak for indlæget, jeg har kigget en del på Ebay.
Men jeg tror jeg napper dem her.
http://www.alufelgenland.de/store/Alufe ... 43668.html
Jeg ønsker blot at få bekræftet at de vil passe 100% på min bil, jeg ønkser ikke nogle fælge som ikke sidder 1000% som de skal, fx for langt ude eller for langt inde eller andet..
Det skal bare spille :)
Her er bilen de skal på :)
Re: Fælge ET mål??
da de fælge som du vil købe har ET45, og din bil fra start har angivet ET43, og du må gerne gå til et højere ET. i dit tilfælde er det 2mm, så jeg mener ikke der er problemer med dette
Supercharger
Tilmeldt: 20. mar 2024, 06:00
Re: Fælge ET mål??
Indlæg af Supercharger »
Godmorgen Alle :)
Skiftede fornylig til nye dæk. fra originalt 225/40R18 til 225/45R18.
Da jeg var irriteret over den 3-4km/t fejl-visning på speedometer i forhold til reel hastighed.
Det er løst med størrelse 225/45R18. (Fartpilot og GPS hastighed er nu korrekt. (se billede). :D
MEN det gav så et andet problem. Fordækkene gnubber på kanten af støddæmpertårnets fjederskål. (se billeder).
Har pt. løst "gnubberiet" med et billigt sæt 3mm "wheel spacer" fra Biltema. :P
Men det løser jo ikke problemet, når der skal skiftes dæk næste gang.
Har i oplysninger om, hvor mange mm man maximalt kan flytte dæk ud, før det giver problemer med skærmkanter?
(Så jeg kan beregne ET på nye fælge til den tid).
Mange tak for hjælpen. :mrgreen:
Komfort finder man kun i MB.
Alle andre mærker er placebo. :D
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: Fælge ET mål??
Indlæg af Jolars »
Hej Supercharger.
Du er på helt tynd is, indkaldelse til syn osv. Du må gå + 10 i et IKKE - det du der har gang i er jo også farligt. Gå på en dækberegner og tast din originale dæk størrelse i det ene feldt og tast derefter det ønskede i det andet, så kan du med det samme se om det matcher. Du øger også belastningen på styretøjet med det nuværende. Ikke for at være en sur mand 😁 du må som jeg husker det gå + - 3% op/ned i dækstørrrlse længden på 1 omdr. På dækket, bla af hensyn til abs.
God weekend til dig.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
