Jeg har fået en esp/Abs fejl. Jeg mar mål oem på de 2forreste føler Højer er 6,7 ohm og venstre (føresiden) 3,7 ohm
Jeg mener at kunne huske den skal ligge imellem 3-4 er det ikke korrekt?
Bilen er en s211 fra 03 220cdi
Eps/ABS fejl, forskæld i ohm måling
Gammel S211 220cdi med små 650.000km og en gammel Firebird 4,9 Turbo.
Re: Eps/ABS fejl, forskæld i ohm måling
Du skal måle hvad de giver, når hjulet drejer.
Det skal måles med en scope, hvis hjulet drejer 1 omdrejning i sekundet, skal føleren generere en jævn sinus kurve med en peak to peak spænding på minimum 0,6 volt.
Er kurven ujævn, så er det tandkransen som er dårlig.
Er spændingen ikke høj nok, kan det være metalspåner og rust på følerspidsen eller en dårlig tandkrans.
Er der slet ingen spænding at måle, er det en defekt abs føler.
9 ud af 10 gange, er det en tandkrans der skal skiftes. Den følger med når man skifter hjulleje
( Den skal sættes i med en presse og ikke en hammer!!! )
årsag bagerste venstre tandkrands
Brugte en Icarsoft i 980 til at løse problemet.
Er det en tandkrans på en S211?? På min W211 mener jeg det er en magnetkrans med "nord/syd/nord..."??
Jayzee ja det er magnetkrans, det er mig som skrev forkert
