Svag W211 fjernbetjening
Jeg har for nylig købt en W211 fra 2003, men jeg skal stå indefon en meter fra førerdøren, for at kunne låse op. Jeg har skiftet battery uden at det hjalp det mindste.
Skal jeg ud og købe en ny eller ligger fejlen et andet sted? På forhånd tak for hjælpen.
Re: Svag W211 fjernbetjening
Har du dårlig rækkevidde på alle dine nøgler ?
En ny nøgle koster vel små 2000kr
Jeg har desværre kun fået en nøgle med.
Du kan eventuelt video filme diode lyset som kommer ud af din fjernebjening og sammenligne det med din fjernbetjening til dit tv eller lign.
Styrken skulle helst være den samme.
Grunden til at jeg siger videofilme, er fordi at det menskelige øje kan ikke se inferrød, men det kan et kamera.
Den mest normale fejl i det tilfælde, plejer nu at være dørhåndtaget. Altså selve modtager dioden
Det forstår jeg ikke helt. Er oplåsning af dørene ikke med radiobølger? IR er kun til komfort åbning/lukning af vinduer.JTC skrev:Du kan eventuelt video filme diode lyset som kommer ud af din fjernebjening og sammenligne det med din fjernbetjening til dit tv eller lign.
Min 211 godt nok fra 07 har intet øje ,åbning låsning kan gøres fra lang afstand og komfort styring er meget tæt på
Prøv at læse dette tyske indlæg ..,
http://www.motor-talk.de/forum/fernbedi ... 21128.html
Tusind tak for linket Alex, jeg må nok hellere kigge på denne modtagermodul, før jeg investerer i en ny nøgle til 2K.
Jamen selv tak ...
Sorry, havde misforstået det lidt.. De fleste kvaler med fjernbetjeningen, plejer nemlig altid at være den inferøde dele som driller.
Inden du kaster dig ud i nyt modtager modul, så få eventuelt sat en star tester på, så kan du teste modtager styrken og forskellige andre funktioner som kan være til hjælp.
I det link, jeg fik fra Alex, er der en del der har fundet defekte ledninger til denne modul.
Det vil jeg lige undersøge først, inden jeg betaler for en SD.
Jeg melder retur, hvis jeg finder noget.
Du kunne prøve at afmontere den ene polsko på batteriet kortvarigt for derefter at montere den igen
Hej "jensen". Hvad skulle det gøre?
Tjaa, men det er yderst sjældent "jensen" tar fejl.Andreas skrev:Hej "jensen". Hvad skulle det gøre?
Jamen, skal så hele bilen resetes derefter? Radio kode etc. ?
Jeg mener, jeg vil nødig stå med en bil, som ikke kan starte bagefter uden hjælp fra SD.
Vil det ikke være nok, at tage strømmen fra modtager-/forstærkermodulet?
