Jeg kan kun udtale mig om 270 eren, jeg har nu haft den i 2-3 år, og jeg har smidt for nok 80.000 i den, altså bare i reservedele, nogen vil nok kalde det galematias hvilket det også er, men det ene har taget det andet, jeg gider ikke kører i noget der bare er i nogenlunde stand, når det er sagt så har det været en super god bil, den 5 zyl motor går fantastisk og trækker rigtigt godt....
Her er nogle ting jeg vil råde dig til at være opmærksom på.
1. prøv bilen fra helt kold og kørerturen skal ikke kun være på 5-10 km tag en rigtig lang tur, mærk godt efter i dig selv mht hvordan du synes gearkassen skifter og kører, jeg skal til Tyskland på Mandag og ha den 3 gearkasse på. så den skal du være meget obs på....
2. Indsugnings manifolden (spjælde) er svær at tjekke da de sidder under indsuget, men prøv om du kan komme til at lyse ind under den, og se om der løber olie ned af siden på motoren, er den ikke skiftet skal du nok regne med en udgift til den, det er et kendt problem og ikke kun på Mercedes jeg ved at det er det samme med BMW.
3. Turbo, spjælde i varmeapparat, hardy skiver kardan, motor og gearkasse ophæng, klima/intercooler, ankerplader i bag, bøsninger i hele bagenden, dette er bare nogle af alle de ting jeg har skiftet i min som har kørt ca 500.000
4. Og som du selv siger rust rust rust, min har fået et par døre og en skærm og en næsten hellakering.
Jeg havde faktisk min til salg for et lille stykke tid siden, men købere forstod ikke hvorfor jeg ikke ville sælge den til samme beløb som mange af de andre der var til salg for 60.000 og lidt mere, så jeg beholder den selvfølgelig bare, så mit råd er at giv lidt mere og find en evt som min hvor det kan bevises at alt er skiftet eller find en med et lavt km, eller find en i Tyskland med et lavt km.
5. min går ca 10-12 i byen og lidt mere på længere stræk.
6. Tag nu den her:
http://www.guloggratis.dk/biler/personb ... arde-stcar
Den skal have hele turen og lidt mere til, den har jeg nemlig selv set, det er det der er mit problem når jeg vil sælge min, men man skal selv ud at kigge, den jeg har linket til mener jeg helt oprigtigt ikke kan svare sig at lave, den er til ophug.
7. Jeg ville til gengæld kigge nærmere på denne altså hvis jeg var dig:
http://www.guloggratis.dk/biler/personb ... st-km-280k
Men nu kender jeg jo ikke dit budget, men igen pas på det ikke er for lavt så lad hellere være, og find noget andet istedet for.
Jeg håber du kunne bruge mit svar og finder dig et godt eksemplar.
VH Tonny
