Der er slør i min øverste venstre bærekugle. Jeg går ud fra at hele armen skal skiftes.
Jeg kan se den er boltet gennem inderskærmen med en lang bolt. Hvor meget skal skilles ad, for at man kan få bolten ud og hvordan kan man overhovedet få den her bolt ud hvis den sidder fast, der er jo ikke plads til at man kan slå på den ?
Henrik
Skift af øverste bærearm W210
Re: Skift af øverste bærearm W210
....aner det ikke, men tror du ikke der skal en aftrækker/"indtrykker" på? Sikert et stk special-MB-værktøj
super-mario
Skiftede mine 2 øverste bærearme for et par år siden. Den ene side var lidt træls at montere da der sidder en møtrik som ikke er særlig tilgængelig.
Jeg mener at jeg brugte en luftnøgle til at "bakke bolten ud med"
Til at samle det med, brugte jeg en klokkenøgle til at holde/montere møtrikken igennem et hul i inde omkring forvangen.
Der var ikke noget der sad specielt fast.
Jeg mener ganske bestemt at der er en gummi prop i inderskærmen, når den er væk kan man komme til med en fastnøgle for at holde kontra, ude fra hjulkassen.
Venlig hilsen
Finn
Finn
Kan oplyse at der ikke er en gummiprop, har så sent som i forrige weekend skiftet øverste og nederste bærearme på min W210 årgang 2000, der måtte jeg afmontere sprintervæskebeholder for at komme til med en skraldenøgle med lang forlænger og på den bolt jeg fik ud var der midt på ca 10-15 mm gevind.HFJ skrev:Jeg mener ganske bestemt at der er en gummi prop i inderskærmen, når den er væk kan man komme til med en fastnøgle for at holde kontra, ude fra hjulkassen.
MB W210 220 CDI årgang 2000 Avantgarde stc
