Jeg har lige skiftet forlygte med Xenon, og nu virker højdejusteringen ikke på den nye lygte, jeg har prøvet med den gamle og der virkede det heller ikke (den virkede inden skift)
Skal der kodes noget ved skifte af lygte eller kan det være noget andet der er galt?
Højdejusteringen virker stadig på den lygte der ikke er blevet skiftet
Thomas
W211 xenon
Re: W211 xenon
Er du sikker på at alle pins i stikket har forbindelse?
Thomasmejlkjær
- Tilmeldt: 16. feb 2016, 16:53
Re: W211 xenon
Ja det er jeg rimelig sikker på, har vredet og rykket i stikket for at prøve om det var problemet, nogen der ved hvilke værdier der skal måles på de 3 ledninger der går til motoren i lygten?
Re: W211 xenon
Mit næste bud er at du måske har knækket en leder,ved demontering af stikket fra lygten.
Det har jeg selv prøvet(altså en ledning som er knækket indeni..
Thomasmejlkjær
Re: W211 xenon
Den tanke havde strejfet mig, jeg må prøve at måle lidt på det
Re: W211 xenon
Mig bekendt skal der ikke kodes noget somhelst,lwr laver selv initialisering når tænding kommer på
Thomasmejlkjær
Re: W211 xenon
Jeg kan se på den nye lygte at den har været tabt inden jeg har fået den, Så selve motoren til højdejusteringen var gået i stykker
det kunne lykkedes at ta motoren fra den gamle lygte og sætte på den nye, så nu funker det
