w204 220 cdi ujævn tomgang i D med bremse aktiveret
vr46
Tilmeldt: 13. jun 2016, 20:34
Indlæg af vr46 »
Hej Tak for medlemskabet.
Jeg har en frikørt c-klasse 220 cdi fra 2009 med 425000 på klokken. Det er en rigtig lækker vogn at køre i men har fået et problem på det sidste. Når den er i Drive og jeg holder den på bremsen, så er det som om den vil trække fremad og derved går den ned i omdrejninger og igen op. Sådan kører det op og ned. jeg syntes dog det bliver bedre når den bliver varm. Er der nogen der har hørt om det ?
Re: w204 220 cdi ujævn tomgang i D med bremse aktiveret
Kan godt være din luftmassemåler som driller
vr46
Indlæg af vr46 »
Hej igen
Tak for svaret, jeg prøver at skifte og vender tilbage med resultatet.
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
prøv lige at rense den først, med noget elektronik rens/alkohol som du køber fra matas
vr46
Indlæg af vr46 »
God ide. prøver lige at rense først. tak.
HN9200
Tilmeldt: 3. jan 2016, 09:29
Indlæg af HN9200 »
Har præcis samme symptom i min w212 e220. En rens af luftmassemåleren er at starte i den billige ende, skriv endelig når du har resultatet af operationen :D :D :D
vr46
Indlæg af vr46 »
Hej igen.
Jeg har fået løst problemet idag. Jeg rensede luftmassemåleren som foreslået men det hjalp desværre ikke. Så jeg monterede en ny og så kører vi igen :-) Jeg takker for gode og brugbare råd.
HN9200
Indlæg af HN9200 »
Hvad er dagsprisen på sådan en?
vr46
Indlæg af vr46 »
Jeg gav 1200 plus moms for en hos ftz
mvh
torben
HN9200
Indlæg af HN9200 »
Alletiders - tak for info
/Henrik
