Jeg har fået et tester til bilen.
Et sted i alle de informationer denne tester kan oplyse, er der noget om SBC bremser
Der står bl.a. følgende : "Brake counter current lifetime : 522127"
Betyder det at der er SBC-pumpen kan køre endnu 522127 gange ?
SBC bremser
Re: SBC bremser
hej
hvilken tester bruger du?
evt kan du køre en tur og bremse 10 gange og se om den tæller op eller ned ?
chr
chr
Re: SBC bremser
Det har du selvfølgelig ret i.
Testeren jeg har, er en Autel MaxiDiag Elite MD802. jeg købte testeren for at kunne aflæse fejlmeldinger og for at kunne afbryde SBC-pumpen, når jeg servicer bremserne.
Efter menyet hvor tallet 522127 vises, kan man klikke videre og ændre SBC-pumpens levetid, alt fra 10% til 100%. Om det så betyder, at når pumpen når 99% af de antal opstart som pumpen kan klare, kan ændre dette til kun at være f.eks. 50% - og herved forlænge levetiden på pumpen, det er jeg ikke klar over.
Re: SBC bremser
er der ikke noget med man godt kan lave Bremse uden ? hvis man IKKE kommer tænding på?afbryde SBC-pumpen,
Har dog aldrig kunne lig de SBC bremser!
man skal nok lege for meget med leve tid på det system!ændre SBC-pumpens levetid, alt fra 10% til 100%.
chr
Re: SBC bremser
Jeg har nu haft testeren på igen og tallet er nu 522174.
Den tæller derfor opad, men spørgsmålet er nu, hvor langt kan den tælle op inden der kommer en fejlmelding ?
Re: SBC bremser
Mener at have læst at den har 300.000 cykles, men det må være en fejl ellers må den have været resat.Bent skrev:Jeg har nu haft testeren på igen og tallet er nu 522174.
Re: SBC bremser
Ja - jeg har også set et sted, at pumpen kan klare 300.000 cyklus.
Jeg købte bilen da den havde gået 48.000 km og nu har den gået 123.000 km.
Jeg vil skrive til min Mercedes værksted, for at spørge dem herom.
Re: SBC bremser
Jeg har nu fået et skriftlig svar fra min MB værksted. De skriver at de ikke kende max antal af start/stop på en SBC pumpen. De oplyse endvidere, at bilen aldrig har fået monteret en ny SBC-pumpe - hverken i danmark eller tyskland eller for den sag skyld, i et andet land.
Bilen har altid været serviceret af MB og er stadig dækket af Mercedes MobiloLife.
Er der nogen som har et forslag/gæt på hvad tallet 522174 er ?
Re: SBC bremser
Man kan godt skifte bremseklodser uden nogen form for tingel tangel Luk og lås bilen gem ALLE nøgle indtil du er færdig
så er det på samme måde som en gammel opel kadet
w211 350 gasoline
