Hej alle.
Min w203 c200 fra 1996 er født med automatiske vinduesviskere.
Når jeg sætter armen i første posion skulle den selv styre hastigheden. Men det synes jeg bare ikke rigtig sker.
Kan der være noget galt? Nogen med lignede erfaringer og måske løsninger.
På forhånd tak.
Mvh Slot
Automatiske vinduesviskere
Re: Automatiske vinduesviskere
Det kan være en defekt regnsensor
Min E320 fra 2007 har også en regnsensor der nogen gange lever sit eget liv - prøv at vaske forruden over sensoren en extra gang - skidt og møg og ridser og voks fra vaskehallen mm. kan god få den til at reagere/ikke reagere!
Tak for svarene.
Har prøvet at viske glasset foran sensoren, men det er som om den ikke registrerer når der kommer vand på ruden. Har læst lidt om det på en engelsk forum, hvor de skriver om at sensoren måske skal nulstilles / Kalibreres. Nogen som keder til det? Og er det en kostelig affære at få Mercedes til at prøve det? Jeg har sat min fejlkode læser til, og den finder ikke nogle fejlkoder om regnsensoren.
Hej igen.
Det bliver lidt mystisk.
Mercedes dk mener slet ikke at der er regnsensor på min bil. Når jeg tjekker stelnummeret står der heller ikke noget skrevet om det. MEN Der er to små sensor som kikke ud af forruden i det sorte område bag bagspejlet. Altså helt ude ved forruden.
Hvad Søren bruges disse to sensor så til hvis det ikke er til regnautomatik.
Håber nogen kan opklare det.
Hvis der er afdækning indvendig på forruden er der regnsensor på bilen som evt.også kan eftermonteres
Hvis der ikke er regnsensor på, er det kun lyssensoren du har, prøv at starte bilen i dagslys og se lyset i det instrumentbræt, læg så en klud over sensoren og du vil se at lyset dæmpes i brættetSlot skrev:Hej igen.
Tak for svar.
Det er lyssonsore som jeg troede var regn sensore.
Bilen er født uden så derfor virkede funktionen ikke.
Det er nemt at skifte sensoren, koster omkr. 800,- og så skal den lige kodes. - plug-n-playSlot skrev:Tak for svar.
