Vinduesvisker larmer ved fart over 90-100 km/t? (Video)
Jacob Christensen
Tilmeldt: 25. apr 2017, 14:55
Indlæg af Jacob Christensen »
Når jeg kører over ca. 90-100 km/t larmer min Vinduesvisker. Viskerbladene er blevet skiftet.
Det er en E350 CGI Coupe
Se evt. video, hvor man kan høre det en lille smule. Det lyder dog noget højere i virkeligheden og det er uanset om der er meget vand eller lidt vand på ruden.
Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=zlfmOOC ... e=youtu.be
Nogen der har et bud på hvad der er galt?
ulrikp
Tilmeldt: 3. dec 2016, 22:38
Re: Vinduesvisker larmer ved fart over 90-100 km/t? (Video)
Indlæg af ulrikp »
Svært at høre om det er helt det samme som på min, men spidsen af min venstre viskerarm støder nogle gange mod chassis'et når det rammer toppen, fordi viskeren er for lang. Den har sådan en hård plastikhætte som larmer når det sker. Det er p.... irriterende at høre på. Stå ud af bilen og se om det ikke giver sig selv når du ser det udefra.
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Sessal3
Tilmeldt: 30. maj 2013, 19:37
Geografisk sted: fyn
Indlæg af Sessal3 »
Har selv stort problem på min w211 med larmene viskerblade
jeg har indtil videre skiftet ny forrude 3 gange nye viskerblade (bosch aerotwin) nye viskerarme
har kun viskertræk tilbage men tvivler på det er det , køber originale mercedes blade næste gang og prøver dette
har ved min rudemand prøvet at rengøre i alvercens midler og kalkrens men intet hjælper , bruger jeg sprinkler væske siger den intet men med alm regnvand så larmer de
mine kan høres her og er også mere tydeligt rigtigt :/
https://www.youtube.com/watch?v=auKRZVVpYmU
PTOF
Tilmeldt: 8. apr 2013, 08:52
Indlæg af PTOF »
SONAX laver en vinduesrens/spray med NANO partikler i. Det har stor effekt på vinduesviskere der larmer!
Jacob Christensen
Hej alle
Mange tak for jeres svar - jeg tjekker længden på venstre viskerarm senere i dag for at se om det er der det går galt.
Både de gamle og nye viskerblade er originale.
Det mærkelige synes jeg er, at det kun er ved høj fart mine larmer (Går ud fra det er vindmodstanden der spiller ind)
Jacob Christensen
ulrikp skrev:Svært at høre om det er helt det samme som på min, men spidsen af min venstre viskerarm støder nogle gange mod chassis'et når det rammer toppen, fordi viskeren er for lang. Den har sådan en hård plastikhætte som larmer når det sker. Det er p.... irriterende at høre på. Stå ud af bilen og se om det ikke giver sig selv når du ser det udefra.
Jeg har optaget en video fra dagens regnvejr: https://www.youtube.com/watch?v=jVf_epP ... e=youtu.be
Umiddelbart går det ikke længere op end på den sorte del af ruden. Men om det kan ændre sig ved en højere fart, det ved jeg ikke?
lassebjoern
Tilmeldt: 8. jun 2017, 20:00
Indlæg af lassebjoern »
Sessal3 skrev:Har selv stort problem på min w211 med larmene viskerblade
Hej Sessal3 - Har praecis samme oplevelse som i din video (viskerblade der piver, paa trods af at det er helt nye Aerotwin) - Fik du nogensinde fundet ud af hvad problemet var, og kan du evt. dele? Paa forhaand tak! :)
Prkdelta
Tilmeldt: 13. feb 2016, 09:04
Geografisk sted: Herning
Indlæg af Prkdelta »
hej Forum
jeg havde samme problem mht. viskerblade som lavede en træls "lyd" købte noget som kunne tage trafikfilm og efter nogle uger har det hjulpet rigtig meget..
mht. at viskerarm støder imod oppe i toppen, det håber jeg at løse når jeg flytter min viskerarm en enkelt stråle, og hvis dette ikke hjælper, vil jeg "bukke" min viskerarm en lille smule, uden at vride den, hvis den kommer et vrid på den, så vil visker " hoppe" enten den ene eller anden vej, så pas på med det...
håber I kunne bruge dette... :idea: :?: :mrgreen:
Venlig Hilsen
Preben Kihlgast
MB E220D [S213] 2018
Jeg havde en 211 der larmede helt vildt fra viskere, jeg udskiftede fjedre i viskearme, og problem var væk. :D
