W211 ABS/ESP fejl
W211 ABS/ESP fejl
På vej til arbejde får jeg pludselig fejlmeddelelser om, at ABS/ESP samt dæktryksovervågningen ikke virker. Servoen bliver også koblet fra, så bilen er noget tung at styre.
Jeg holdder ind til siden og slår dæktryksovervågningen til igen, starter bilen, og alt ser ud til at virke, inklusive servo, men kun i <1 minut, så sker det samme (inklusive servo).
Nogen bud på en årsag?
Bilen er en S211 220CDI med 365kkm.
Søren
Søren
S211/2008, 220CDI, Ballerupegnen
- Martin_E320CDI
Re: W211 ABS/ESP fejl
Meget sandsynligt at det er en ABS ring der er kaput . En tester kan fortælle ved hvilket hjul
Som Martin skriver er det meget sandsynligt årsagen
Som regel er det ringene på trækakslerne der dør ...
Senest rettet af Alex B J 28. apr 2017, 17:43, rettet i alt 1 gang.
Den har nok parameterstyring så derfor
Joe men det får ikke servo til at forsvinde ved ingen/lav hastighedjensen skrev:Den har nok parameterstyring så derfor
Det må du lige forklare min bil så for var ligenøjagtigt det min gjorde også som trådstarter beskriver med hård styring.
Til trådstarter , jeg har lige været igennem det samme og havde helt samme symptomer som dig , på min var det på bagakslen der var færdig , jeg skiftede begge 2 i samme omgang og så kørte den igen.
De er godt nok sjældne, de der MBer med boogie akslerSessal3 skrev:BWJ
Er vidst mere sjældent at få dig til at forklare os andre hvorfor "Joe men det får ikke servo til at forsvinde ved ingen/lav hastighed "
Næee.Sessal3 skrev:Er vidst mere sjældent at få dig til at forklare os andre hvorfor "Joe men det får ikke servo til at forsvinde ved ingen/lav hastighed "
Servotrykket til styringen er konstant (remdrevet pumpe) ved parameterstyring reguleres trykket til servostyringen via regulatoren, PID parametrene fastsættes på basis af f.eks. et analogt referencesignal (omdr. på hjulet eller speedsensor) der så regulerer udgangssignalet l til ventilen.
Derfor vil servo aldrig forsvinde, medmindre rem knækker, pumpe defekt, eller motor slukkes.
Det kan du så fortælle din bil med nye boogie aksler,
Servoen forsvinder i tomgang når der er fejl på en hjulfølerBWJ skrev:Joe men det får ikke servo til at forsvinde ved ingen/lav hastighedjensen skrev:Den har nok parameterstyring så derfor
Haha utroligt så klog du altid er
nå men nu når du oraklet har talt så er det nok alle os andre og vores biler den er gal med
skynd dig at søge job som chef ved mercedes for de ku lære meget af dig
nå vil ikke bruge mere tid til dig da det afligevel er din fremgangsmåde herinde at havde diskussioner frem for at hjælpe trådstartere.
Til trådstarter håber du for løst dit problem, an på hvor du bor henne er vi nogle der har star testere og kan hjælpe dig med en udlæsning
Gider faktisk heller ikke bruge mere tid på emnet, men afslutningsvis , skift begge dine baglygter og det venstre viskerblad, og det vil løse alle fremtidige fejl på klimaanlægget.
Er det en løsning du har erfaring med ?BWJ skrev:Gider faktisk heller ikke bruge mere tid på emnet, men afslutningsvis , skift begge dine baglygter og det venstre viskerblad, og det vil løse alle fremtidige fejl på klimaanlægget.
Næe, men jeg følger bare "råd", og det kan jo iflg Sessal3, betale sig at skifte med rund hånd.Alex B J skrev:Er det en løsning du har erfaring med ?BWJ skrev:Gider faktisk heller ikke bruge mere tid på emnet, men afslutningsvis , skift begge dine baglygter og det venstre viskerblad, og det vil løse alle fremtidige fejl på klimaanlægget.
eos.
