W211 overlader?
pullman
Tilmeldt: 18. mar 2016, 06:03
W211 overlader?
Indlæg af pullman »
Vores kære w211 320 cdi fra 07 har haft en del fejl på det sidste, og er desværre nu begyndt at overlade 15,2 volt i tomgang samt at sidespejle er begyndt at varme konstant så de er blevet brunlige :(
Nogen iddeer? Batteri og generator er skiftet
Hvor man køber nye spejle som passer? hos MB koster de over 2200 stykket
Re: W211 overlader?
Spejlglas kan du jo evt købe brugte alternativ et komplet sidespejl til dele .
Sikker på at den nye generator ikke er fejlbehæftet ?
Senest rettet af Alex B J 8. maj 2017, 11:23, rettet i alt 1 gang.
Re: W211 overlader?
Det er dit laderelæ som er dårligt.
Som Alex også nævner lidt diskret... Så er nye dele ikke = med fejlfrie :)
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
Geografisk sted: 3360 Nordsjælland
Re: W211 overlader?
Indlæg af Martin_E320CDI »
Jeg købte et nyt spejl på ebay.de til 16 euro og sked på nedblændingen :shock:
Re: W211 overlader?
Det med overspænding kan også være en dårlig forbindelse prøv evt. at montere et startkabel fra motor over til karosseri og se om det hjælper gør det skal du reppe stel ved gearkasse, kan også være ovre ved batteriet, kan også være oppe i bunden i passagerside hvor batterikablet samles med kablet til starter og generator
Johnnyhjo77
Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
Geografisk sted: Ringsted
Re: W211 overlader?
Indlæg af Johnnyhjo77 »
JTC skrev:Det er dit laderelæ som er dårligt.
Har også fornyeligt købt en ny generator dog til en ikke Mercedes, og den havde også fejl, så jeg fik en ny igen og det virkede. Det var nemlig det indbyggede laderelæ dervar defekt.
Johnny H. Jørgensen
Mercedes CLS 350CDI X218, shoting brake 2014,
Tester: Autel MD702 Elite og Star tester 2020.
