Batteri og airbag
Slot
Tilmeldt: 29. jan 2017, 19:08
Batteri og airbag
Indlæg af Slot »
Hej alle.
Jeg skal have skiftet et sidespejl på min w203 2006 c200.
Dørbeklædningen skal afmonteres for at gøre dette. I denne sidder side airbag.
Har altid lært, at batteriet skal kobles fra min 10 min før man piller ved sådanne ting. Men læser også, at man skal undgå at tage strømmen fra en MB pga computer.
Nogen der ved hvordan jeg undgår at tage batteriet fra men samtidig ikke risikerer fejl på airbag? Eller er det med batteriet blot en skrøne.
På forhånd tak.
Re: Batteri og airbag
Din side airbag sidder ikke i beklædningen,den er nittet fast i døren.
Så du får ingen problemer.
Jeg tager aldrig strømmen fra dem når jeg skiller dem ad på min bil,ej heller da jeg havde rat afmonteret...dog var tænding fra..hvis tænding ikke er fra skal fejllampe slukkes med tester..
