Jeg har en W212 fra 2015 sedan 220 D bluetec.
Jeg har monteret bakkamera i dag, men kan ikke fortælle Comand at det er monteret. Er der nogle af Jer der
ved hvordan man kommer ind i engineeringmode på Comanden. Jeg har prøvet "rør på" + # +1 og jeg har også prøvet med andre tal
Jeg kan komme ind i Dealermenuen ved "rør på" +7 + 9 tror jeg det var. Er der nogle der kan hjælpe?
Hilsen Bilmaatten.dk Mikael
engineering meny på Comand
Re: engineering meny på Comand
rør på +* +# +1 engineer menu
rør på + * +# 4 engineer settings
Virker rør på ikke, så prøv rør af, - og knapper skal holdes længe.
bilmaatten.dk
- Tilmeldt: 7. sep 2017, 13:14
Hej BWJ
Tak for din hjælp, men det virker ikke. Der sker simpelthen intet. Det eneste den kan, er at gå i dealermenu ved
"rør på" + 7 + 9.
Har du andre forslag.
Venlig hilsen Bilmaatten.dk. Mikael
"rør på" + 7 + 9.
Prøv reset af enhed, tænd og vent et øjeblik, tryk og hold så on/off til enhed genstarter, prøv de øvrige kombinationer igen..
bilmaatten.dk
Hej BWJ
Tusind tak for din utrolige hjælpsomhed. Der sker bare intet, når jeg prøver alt det du siger.
Jeg har talt med Mercedes, og de siger at på de nye Comand kan man ikke komme ind den vej, kun
ved at være online med fabrikken, via deres tester. Kunne der være noget om det, og finder der virkelig
ikke andre måder at knække koden på?
Hilsen Mikael
Hilsen Mikael
Så har vi her https://snapguide.com/guides/enter-the- ... -mercedes/ sidste skud i bøssen .
Bemærk at den skal stå i "N" eller "D"
bilmaatten.dk
Hej BWJ
Problemet er løst. Det viser sig, at på de sidste w212 kan man ikke tilgå Comanden uden netadgang til Mercedes Benz. Gørløse klarede det på 2,25 timer.
Men tusind tak for din hjælpsomhed,
