Jeg har en w211 350 benzin fra 2005 Den har stået stille 3 dage, og ved første køretur lyser den rødt med et batterisymbol
visit workshop Jeg har ladet det batteri der sidder i bagagerum men det hjalp ikke Har i nogle ideer Den starter og kører fint
batteri advarsel
Re: batteri advarsel
Du starter bilen tager et voltmeter og måler ind over batteriet mindst 13 volt hvis det er i orden skifter du det lille batteri i højre side af motorrummet sidder under kabinefilteret der hvor du kommer sprinklervæske på så går den i orden
Tak for svar kan Jeg prøve at lade direkte med c tec lader på det lille batteri og er det til bremserne
w211 350 gasoline
