Hej. Er der en der ved hvor kompressoren til min luftaffjedring på bagakslen på min 211 st.car sidder ?
Er der nogle guldkorn vedr. denne. Bilen løfter sig ikke og den har næsten lige fået nye org luftpuder.
Den skriver STOP Bilen er for lav.
S211 kompressor
Arne Sørensen
- Tilmeldt: 5. mar 2014, 21:42
S211 kompressor
Mb e220 2008 stc. car sølv
Mb Vito 113 extra lang W639 årg 11/2010
- Martin_E320CDI
Re: S211 kompressor
Kompressoren sidder forrest i venstre hjulkasse . af med det forreste bundskjold , så kan du se den . Relæet til den sidder bagerst i sikringsboksen i motorrummet .
Lars Hansen
Re: S211 kompressor
Kan tyde på at din kompressor ikke leverer luft og tryk nok.
Den skal leverer mellem 16 og 20 bar men der findes mulighed for at sætte en STAR-tester på og så fortæller testeren hvor problemet er.
Den er relativt nem at skifte, især hvis du har en lift, men vær opmærksom på at gummi dutterne i ophænget skal sættes over på den nye kompressor.
Husk også (meget vigtigt!) at skfte relæet og jeg mener også at du skal skifte luft filteret og kig de sorte gummi slanger godt efter for revner og sprækker.
De koster ikke ret meget at skifte og spare man pengene på skift af dem og de har en revne et forkert sted, suger den falsk og fugtig luft og så ødelægger de kompressor og ventilblok og det der er værre.
Der findes også rep-kit til den kompressor du har.
Noget med en ny stempelring og nye skurer og O-ring.
Det kit kan købes her: https://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-E-C ... xyAc1SSWcA
Ham der sælger dem, er enormt flink og rar og hjælper gerne med gode råd og det er altså værd at prøve med sådan et rep-kit, fremfor at købe en ny kompressor.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
