S211 svinger i omdrejninger? lock up fejl ? Ryster også!
Hej. Min S211 E280 3,0 cdi opfører sig underligt ved jævn fart.
Se video : https://www.youtube.com/watch?v=V5vhAzHSyt0
Hvad kan fejlen være ?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af Jonaskr 4. nov 2018, 19:47, rettet i alt 2 gange.
Re: S211 svinger i omdrejninger?
Hej. Har faktisk i dag haft tester på som skrev en fejl på noget Lockup ventil Converter?
Har også lagt mærke til at bilen ved 12-1600 ryster/vibrere helt vildt. Nærmest som om et hjul er ved af falde af, eller motoren kun går på 3 cylinder.
Hvad kan det evt skyldes????
Se tidl. svar.Jonaskr skrev:Hej. Har faktisk i dag haft tester på som skrev en fejl på noget Lockup ventil Converter?
Re: S211 svinger i omdrejninger? lock up fejl ? Ryster også!
Så du mener at se rystelser skyldes dårlig kontakt plade / ventiler ?
Evt nogen der har et res. Nr på lock up ventilen ?
Højest sandsynligt, en slidt momentomformer (converter).Jonaskr skrev:Hej. Har faktisk i dag haft tester på som skrev en fejl på noget Lockup ventil Converter?
722.6 gearkasse: A140 277 04 35 (magnetventil)Jonaskr skrev:Evt nogen der har et res. Nr på lock up ventilen ?
tømreren skrev:722.6 gearkasse: A140 277 04 35 (magnetventil)Jonaskr skrev:Evt nogen der har et res. Nr på lock up ventilen ?
Gearkasse er en 7 trins, måske den hedder 722.9 ?
Jeg har pt fundet denne ventil som jeg mener er den rigtige : https://www.bildeleshop.dk/bosch/7991334
Nogen der kan bekræfte det er den rigtige ?
Av.. det lyder dyrt.tømreren skrev:Højest sandsynligt, en slidt momentomformer (converter).Jonaskr skrev:Hej. Har faktisk i dag haft tester på som skrev en fejl på noget Lockup ventil Converter?
Linket viser en brændstoftrykregulator.....Jonaskr skrev:tømreren skrev:722.6 gearkasse: A140 277 04 35 (magnetventil)Jonaskr skrev:Evt nogen der har et res. Nr på lock up ventilen ?
Og ja, så hedder den 722.9.
Hvad er dyrt? En reparation til kr. 10-15.000,- på en bil til en million. Det synes jeg ikke. Men det kan være mange penge, hvis man ikke har dem....Jonaskr skrev:Av.. det lyder dyrt.tømreren skrev:Højest sandsynligt, en slidt momentomformer (converter).Jonaskr skrev:Hej. Har faktisk i dag haft tester på som skrev en fejl på noget Lockup ventil Converter?
722.6 gearkasse: A140 277 04 35 (magnetventil)[/quote]
Nogen der kan bekræfte det er den rigtige ?[/quote]
Og ja, så hedder den 722.9.[/quote]
Nok står der brændstofregulator, men tror dog bare det er translaten der er kokset. Res. Nr. Skulle gerne passe med en lock up ventil, samt billedet viser også en lock up ventil.
Højest sandsynligt, en slidt momentomformer (converter).[/quote]
Av.. det lyder dyrt.[/quote]
Hvad er dyrt? En reparation til kr. 10-15.000,- på en bil til en million. Det synes jeg ikke. Men det kan være mange penge, hvis man ikke har dem....[/quote]
Altså til 14-16000 får man en anden gearkasse incl. Convertor. Så det skulle da gerne koste nogen mindre øre end det.
Jonaskr skrev:722.6 gearkasse: A140 277 04 35 (magnetventil)
Det er muligt det er den korrekte. Jeg ved ikke hvordan den ser ud til en 722.9.
