Lænde støtte sæde
Dennis s
Tilmeldt: 25. maj 2024, 13:04
Lænde støtte sæde
Indlæg af Dennis s »
Hej er ny både her og med mercedes
Jeg er den glade ejer af en c220 w204 stationcar fra 2008
Der sidder et lille panel på siden af sædet in mod midten af bilen , tænker til at pumpe luft ind som støtte , der sker ikke noget når jeg bruger knapperne, hverken højre eller venstre side ?
Kan se der løber en plast slange ud under begge sæder så formoder der må sidde en kompressor et eller andet sted , nogen der kan hjælpe ?
Mvh Dennis
Re: Lænde støtte sæde
Jeg tror pumpen sidder bag i bilen i venstre side find sikringen til den og træk den ud og sæt den i igen så tror jeg pumpen kører igen men der er jo nok en utæthed siden pumpen er stoppet en slags sikkerhed så pumpen ikke kører til den er brændt sammen
Dennis s
Tak for svar men pumpen sidder desværre ikke i bag , leder stadig :D :D nogen der kunne komme med hint fit alternativ pladsering ?
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Dennis.
Prøv at give Gørløse auto et kald. De importerer og sælger kun MB. De har sikkert også en brugt, hvis din viser sig at være defekt. HUSK at afmontere stelforbindelsen på akkumulator inden du piller. Er der airbags i sædet, så får du en tændt advarselslampe, der skal slukkes med tester.
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
sikringen er nok og når den så begynder at køre kan du høre hvor den sidder plejer at sidde i en klump skumgummi hvor luft slangen går til
Dennis s
Ok tak for svar :D nogen der ved hvilken sikring og hvor , har desværre ikke en manual
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Indlæg af Bent »
Jeg har en w211 og pumpen sidder bag venstre beklædning i bagagerummet
Sikringen dertil, er i den lodrette sikringsboks - også bag venstre beklædning i bagagerummet og det er sikring nr 19
Dennis s
Tak for svar, i w204 sidder sikringer i højre side , men ingen kompressor
Dennis s
Snakkede med gørløse de mente der måske sidder en lille kompressor under hver sæde men hvor de får strøm fra viste de ikke ??? Måske jeg kører omkring Hessel og hører om de har en god ide :)
Dennis s
Som opfølgning :) kompressor sad i venstre bag hjørne men oppe over hjulkasse, noget nær umulig at komme til , men den var defekt så har hentet en anden ved hukkeren til 400 kr , hessel ville have 4000 for en ny :shock: :shock: :shock: .får den monteret i weekenden glæder mig til lækker lænde støtte
Har du prøvet at fjerne sikringen for derefter montere den igen
