MB B 180 1,5 årgang 2015
Nordsten
Tilmeldt: 17. jul 2011, 09:44
Indlæg af Nordsten »
Er der nogle tekniske problemer / forhindringer ved at montere anhængertræk på denne bil, jeg tænker på udstødning og skørter eller andet. Er der et stik i bilen til at koble anhængertrækket til, altså det elektriske system. Kan se der er et "multistik" i højre side i bagagerum. Skal det kobles til der. Det er et alm. fast træk
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: MB B 180 1,5 årgang 2015
Indlæg af Bent »
lige en kommentar til anhængertræk. jeg fik for mange år siden, monteret et original svingbart anhængertræk - den kostede lidt mere end ellers, men så skal jeg heller ikke ned på knæerne for at monter krogen eller påsætte el-sikket
En original anhængertræk, bliver koblet til bilens styring/program, - så er krogen ikke i lås, vil der komme der en fejlmelding
JakeW213
Tilmeldt: 30. maj 2020, 08:01
Indlæg af JakeW213 »
Spørg hos Mercedes? Det vil skulle monteres af en med godkendelse til dette alligevel
Nuværende bil : Mercedes-Benz E220d (W213) 2016—>Galleri https://www.bilgalleri.dk/galleri/4110 ... garde_w213
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Nordsteen.
Det er lovligt at montere træk selv, er bilen over 8 år, skal den synes. Køb et oe træk med ledningssæt, så skulle det kunne monteres og virke. Det skal altid ny rrg. Attest til ved montering af træk. Alt dette kan googles.
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Nordsten
Tak for svarene. Tænker jeg vil montere det selv - nogle siger bilen skal kodes efter monteringen - andre siger det skal den ikke - hvem har ret ? Er det nødvendigt at købe et monteringssæt til 12-1300 kr. er det ikke bare et 7- polet stik, et stykke 7 ledet kabel og nogle bolte ?
Jolars
Indlæg af Jolars »
Ring til Gørløse auto import og hør om de har et brugt på lager, fra en frontskade, så bliver det nok ikke billigere.
Jolars
