Min dejlige Mercedes E220 D Coupe 4matic 9g-tronic, fra 2017, med 165.000 km på klokken, er snart due for et A0 service (senest Januar / inden 3000 km). Den har fuld service historik ved autoriseret Mercedes samt forlænget fabriks garanti til og med November 2027.
Jeg tænker også at få skiftet gearkasseolie+filter, da jeg synes bilen begyndt at skifte gear mindre smooth. Specielt ved kold motor / gearkasse. Kan det skyldes den trænger til at skifte gearkasseolie og filter.
Men, i følge Van Mossel værksted, siger at gearolie er skiftet for ca. 2 år siden og 25.000 km. Intervallet hedder 5 år /125.000 km. Ud fra det tænker De ikke at et olieskift vil løse det. De siger at man kan kontrollere olien og evt. lave en udluftnings procedure af ventilblokken i gearkassen, det kan nogle gange afhjælpe problemet.
Eller hvad er jeres umiddelbare tanker?
4matic 9g-tronic gearkasseolie skift ??
Mercedes-Benz C238 - E220d 4Matic Coupé 2017
Mercedes-Benz W176 - A200 D 7g-dct 2016
Mercedes-Benz W201 - 190E 1.8 aut. 1991
Re: 4matic 9g-tronic gearkasseolie skift ??
Hej - jeg kender ikke noget til 9-eren, men ved 7-eren, når der tales om olieskift på gearkassen, så drejer det sig om ca 5 liter olie. De sidste 3 liter olie, ligger i konverteren mm og det bliver ikke skiftet
Hvorimod beder man om en skylning, så bruges der ca 8 liter olie + 4 liter olie til gennem skylning
Tak Bent, jeg er på ingen måde expert på gearkasse udfordringer. Det jeg er blevet fortalt at nogle (med lidt mere erfaring end jeg selv) er at skyldning helst kun skal ske hvis der er lavet reparationer. Ellers er olieskift det rigtige. Men hvad ved jeg.
I forbindel med årlige service (A0) har jeg også bestilt gearolie+filter skift, samt en "udluftning" (foretages elektronisk) samt en Xentry/STAR adaptering af gearkasse (tager ca 30 minutter). Det bliver foretaget hos Aut. Mercedes værksted. Så håber jeg det er den rigtige løsning.
Hvis MB oplyser det du skriver, så må det være det rigtige for din gearkasse.
Jeg glemte at skrive, at min bils gearkasse, er med converter - der er andre MB-gearkasser, som er med dobbelt koblinger.
For at få olien tømt ud af converteren, så skal dette enten skylles ud eller også - hvis det findes på converteren, en tømningsskrue.
Ikke alle converter, har denne tømningsskrue, hvorfor der skal en skylning til, hvis alt olie skal udskiftes
