jeg har en mercedes 320cdi fra 2000. jeg har lige fået den testet af hessel. og der er nogle fejl jeg ikke ved hvad de mener med.
p-1664-001 ektra el-varmeapparat generaterbelastningssignal er usandsynligt
p-1664-002 ektra el-varmeapparat enhedsfejl
jeg har også en sensor fejl foran og den sensor den melder fejl på er helt ny og jeg har renset alle stik med wd 40 og trykluft hvad kan det være ????
fejlkode p-1664-002
Re: fejlkode p-1664-002
bylle skrev:jeg har en mercedes 320cdi fra 2000. jeg har lige fået den testet af hessel. og der er nogle fejl jeg ikke ved hvad de mener med.
Hej bylle!
Det er den elektriske ZUH der er kortsluttet (hjælpe varmer), den sidder i motorrummet h. side under den lille vacum beholder ved siden af kølevandsbeolderen.
Hilsen Daimler!
jeg har ikke prøvet det jeg tør sq heller ikke desværre
det der med at måle ledningsnettet igennem er det bare at måle gennemgang eller er der en anden måle metode.
hvad gør den hjælpevarmer??
Mojn bylle!bylle skrev:jeg har ikke prøvet det jeg tør sq heller ikke desværre![]()
Med et ohmmeter kan du måle gennemgangen i ledningerne. Du kan jo også styre 12v ind og en prøvelampe i den anden ende til stel.
Hjælpevarmeren hjælper med, at varme bilen hurtigere op, når den er kold.
Hilsen Daimler!
ok mange tak
men den der hjælpevarmer der den synes jeg er mystisk he he for der er hjælpefyr i og et ekstra hjælpevarmer, det er vildt nok men det skal da selvfølgelig virke
det må jeg have kigget på i weekenden
jeg har målt ledningerne igennem og det var det foreste ledningsnet det er skiftet og det virker igen meget dejligt
og takker
