W126 udskiftning af motor
Olav
Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:55
Indlæg af Olav »
Jeg går og leger lidt med tanken om at skrifte motoren ud i min w126 - Dvs gå fra 280 til f.eks. 380.
Er det bare plug-and play? Det burde vel være nogenlunde ligetil. Er der nogen der kender til problemer der kunne være? Nogen forslag til nogen jeg kunne ringe til og få gode råd?
Hvad med afgift? Jeg ved ikke engang hvor jeg skal starte for at finde ud af hvad det slimede skattemonster skal have for en motoropgradering. Noget der har erfaringer/kender nogen?
Jeg er udemærket klar over at jeg kan finde en 380 e.lign billigt og køre i den i stedet for alt det her besvær. Jeg tror dog ikke jeg finder en i ligeså god stand (mht rust, interiør, farve osv osv) som min så derfor kunne et motorskift give mening.
Mvh,
Olav
Jens Stæhr
Tilmeldt: 19. sep 2010, 18:22
Re: W126 udskiftning af motor
Indlæg af Jens Stæhr »
hvor mange hk. har 280´eren i.f.t. 380´eren ? jeg tror ikke den bliver meget hurtigere. hvis du skifter til en så stor motor så bliver der noget med afgiften men hvis du tuner den 280´er evt. med en turbo så skal du ikke betale afgift.
Mvh. Jens
Joakim Salling
Tilmeldt: 17. apr 2010, 10:51
Indlæg af Joakim Salling »
Ideen er udmærket.
Om det er lige til at gå til, ved jeg ikke -rent teknisk.
Imidlertid er det ikke lige meget om det er en 280S med 156 hk du har eller en 280 SE med 185 hk.
Er det en 280S ville jeg intet gøre. For du kommer til at betale afgift - og med de nye regler om afgift efter forbrug (afgift + 1000 kr. pr liter bilen kører under 16 km/l), bliver det dyrt.
Er det en 280SE med 185 hk, kan du uden ny afgift udskifte denne med den tekniske perle af en 8 cyl. motor som kom i 380SE i 1982. Denne har 204 hk imodsætning til dens forgænger (også en 380) som havde 218 hk. Den 204 hk-reviderede motor profilerede sig med et markant lavere forbrug.
Så kan du finde denne 204 hk-motor og passer tingene sammen (som jeg intet aner om), så er der vel ingen hindringer - altså udover, at du vil gøre en legendarisk, smuk bil uoriginal !!!!!
Det er jo næsten blasfermi.
Men held og lykke
MVH
Joakim
Mvh,
Olav[/quote]
Joakim Salling skrev: Det er jo næsten blasfermi.
Det kan jo aldrig være helt blasfemi at opgradere fra 6 cylindre til 8 cylindre :-)
KimHH
Tilmeldt: 8. jun 2012, 10:42
Indlæg af KimHH »
Jeg skal ud at kikke på en 1982 380 SE.
Hvordan kan jeg se forskel på om det er en 218 hk eller 204 hk motor som ligger i bilen?
Hilsen Kim, Vordingborg.
Joakim Salling skrev:Ideen er udmærket.
Men held og lykke
MVH
Joakim
Mvh,
Olav
[/quote]
Du er jo over 20% effekt forøgelse.. Så skat går ind og kikker på differense mellem brugt priserne på henholdsvis en 280 og en 380.. Det er det du kommer til at betale. Så det bliver ikke alverdens.
Men opgaven i sig selv er ikke noget man lige gør på en eftermiddag og du er helt klart godt tjænt med at havde en doner bil med motor og det hele i.
Opgaven er nemlig mere end bare et motor skift.. Du skal havde hele drivlinjen med da trækaksler, gearkasse, bagtøj, udstødning, ophæng, rør, slanger, kabler, køler, instrumenthus O.s.v. er anderledes på de 2 modeller
