har du erfaringer med skift af gløderør?
mro
Tilmeldt: 21. nov 2010, 23:48
Indlæg af mro »
Hej....
Jeg er en ny ejer af en mercedes E 250 D (w124)... Som desværre har fået problemer med at starte når den er kold.
Har ikke meget forstand på biler, men håber at få det :)
Jeg vil høre om nogen har erfaringer med hvad det kan koste at få skiftet gløderør?
og evt. diesel filter???
For har indtykket af, at priserne kan variere meget, alt efter hvilken mekaniker man bruger.
Hans Jørgen Knudsen
Tilmeldt: 5. sep 2009, 17:24
Re: har du erfaringer med skift af gløderør?
Indlæg af Hans Jørgen Knudsen »
Gløderørene koster ca. 175 kr pr. stk. Skiftning er forholdsvis simpel, vanskeligste operation er at få de gamle gløderør løs, hvis de er groet fast i topstykket. Følgende procedure kan anbefales: Sørg for at topstykket er varmt, dvs. start gerne motoren med manifoldet afmonteret (sørg for at der ikke kommer snavs ned i motorens indsugning), da der i sagens natur kan gå noget tid inden alle rørene er løsnet. Brug / lav en topnøgle som ikke går helt ned over gløderøret, der skal være et par mm. frigang ned til topstykket. Bank forsigtigt med en passende hammer på topnøglen således slaget forplanter sig ned i gløderøret og på den måde er med til at frigøre gløderørets gevindstykket fra topstykkets gevind. Herefter forsøges gløderøret løsnet med passende moment, går det ikke løs må der bankes lidt igen. Fortsæt med denne procedure indtil gløderøret går løs. Når røret har løsnet sig skrues forsigtigt ud og ind indtil røret, uden brug af vold, kan skrues helt ud. Brug gerne noget rustopløsende spray under hele operationen. Inden de nye rør monteres renses topstykkets gevindhul for koks o.l. Vigtigt: Ved montering brug spec. monteringspasta fra MB.
Hans J.
