batteri kapacitet w123 230ce
Jeg har noget bøwl med at starte min 230 ce. Har ptøvet at oplandet mit batteri, som er på 100ah, men laderen siger det er fuldt opladt, så har jeg prøvet at starte den med kabler fra min Ford escort, også uden held. Den hostede lige jen enkelt gang og kablerne blev sindsygt varme. Havde overvejet at købe et nyt batteri, og kan få et nyt varta 70 Åh for 400, men er det stort nok? Og jeg tænker om det er et helt andet problem?
Re: batteri kapacitet w123 230ce
Hej benjao
Et batt. på 70 Ah burde være nok, men et på 100 Ah giver jo lidt mere kapasitet.
Falder sp. på batt. til under 9.5V ved start er batt. defekt hvis det er fuldt opladet. Hvis batt. ikke vil modtage strøm ved ladning kan der være en defekt celle i batt..
Startkabler på under 16 mm2 er noget skod
, Harald Snydeborg startkabler eller lignende er ofte kun på 2,5 til 4 mm2 og er uanvendelige.
Hilsen
Lars E270
Tidligere bil:
MB E270 CDI T-model W210 årgang 2000 p.t. rundet 575.000 km
Nuværende bil:
GLK 320 CDI 4MATIC årgang 2009 X204 p.t. rundet 136.000
Lars E270
Tidligere bil:
Nuværende bil:
Hej Lars
Tak for svar.
Kiggede i instruktionsbogen, der står at fabriksmonteret batteri er 54 ah, så jeg har indkøbt et stk 74 ah, og nu starter den med det samme, trods det kolde vejr. Det er godt at vide det med de dårlige celler, kan der gøres noget ved det, da jeg faktisk ligger inde med et batteri jeg ikke kan oplade.
Det oprindelige batteri faldt under de 9v så det må være færdigt.
Startkablerne er noget tyndt lort, ubrugeligt, så de ryger direkte ud i skraldespanden.
-Benjamin
Tak for svar.
-Benjamin
