Nemlig men du skal finde ud af om dit anlæg bruger fiberkabel til en eventuel forstærker i bagagerummet, det vil de spørge dig om. Det er korrekt SD kortet sættes i anlægget i venstre side på fronten til højre kan du sætte et SD kort med video/musik i, du kan også kører internet over anlægget via operativsystemet Opera.Alex B J skrev:Skal vel fotstås at enheden ikke bruger drevet bagi overhovedet ,dvs drevet bliver passivt og enheden læser kort fra et sd kort som isættes i headunit
Hvor finder jeg Command anlæg
Re: Hvor finder jeg Command anlæg
ja det er korrekt, men du skal finde ud af om der sidder en forstærker i bagagerummet der er forbundet med et fiberkabel til anlægget det vil de spørge dig om, kortet ligger på et SD kort der sættes i anlæggets forside i venstre side det til højre er et SD kort hvorpå der kan lægges video/musik, du kan også kører internet over anlægget hvis du montere en 3 GB dongle jeg kan senere oplyse dig hvor du køber en sådanne. Styresystemer er Opera.Alex B J skrev:Skal vel fotstås at enheden ikke bruger drevet bagi overhovedet ,dvs drevet bliver passivt og enheden læser kort fra et sd kort som isættes i headunit
Det hele styres via bilens Canbus system.pta skrev:ja det er korrekt, men du skal finde ud af om der sidder en forstærker i bagagerummet der er forbundet med et fiberkabel til anlægget det vil de spørge dig om, kortet ligger på et SD kort der sættes i anlæggets forside i venstre side det til højre er et SD kort hvorpå der kan lægges video/musik, du kan også kører internet over anlægget hvis du montere en 3 GB dongle jeg kan senere oplyse dig hvor du køber en sådanne. Styresystemer er Opera.Alex B J skrev:Skal vel fotstås at enheden ikke bruger drevet bagi overhovedet ,dvs drevet bliver passivt og enheden læser kort fra et sd kort som isættes i headunit
New message from: autodvdgps2011 (8506Green Star)pta skrev:Det hele styres via bilens Canbus system.pta skrev:ja det er korrekt, men du skal finde ud af om der sidder en forstærker i bagagerummet der er forbundet med et fiberkabel til anlægget det vil de spørge dig om, kortet ligger på et SD kort der sættes i anlæggets forside i venstre side det til højre er et SD kort hvorpå der kan lægges video/musik, du kan også kører internet over anlægget hvis du montere en 3 GB dongle jeg kan senere oplyse dig hvor du køber en sådanne. Styresystemer er Opera.Alex B J skrev:Skal vel fotstås at enheden ikke bruger drevet bagi overhovedet ,dvs drevet bliver passivt og enheden læser kort fra et sd kort som isættes i headunit
Dear friend,
Thank you a lot for your email ,so sorry for the inconvenience .please don't worry ,we have the latest map for you .
Firstly,you need to format you card by Fat 32,make sure the gps card is empty .
Then download the map from the belowing website link :
https://cargpsmap.s3.amazonaws.com/IGO2 ... Europe.rar
A. decompress the file to IGO-USA
B. copy all the files in the IGO-USA file folder to the sd card. don't copy the file folder IGO-USA directly. open it and copy the files in it.
C. insert the sd card to the gps slot before turning on the unit
D. reset the GPS map path
the steps above take USA as an example.
Hope it can help you .any problem,feel free to contact us,we are glad to serve you .
Best regards,
Jennifer
