Og tusind tak for alle jeres interssante indlæg som jeg nu har læst mig igennem.
8,5 liter olie ved filter skift står der i min instruktions bog. Bilen er fra 2008 stationcar. 320 V6
Bilen har været på lift og bundskjolde har været taget af og renset. Og efter et nøje gennem syn fandt vi 2 steder som der svedte olie fra, 1 sted venstre side af motoren bagerst lige inden samlingen med gearkassen, og 2 sted, var venstre side forrest i bunden der sidder en pumpe som der kunne komme lidt dryp fra. Jeg må se og få lidt split tegninger, så jeg måske kan blive klogere på det.
Den fik 10 min med liqui moly og derefter nyt olie samt filter. Og lyder godt, stadig
Vedr. Røg som der var en der skrev lidt om så er der hverken sort, blå, eller hvid røg som når paven vælges. Men kan det være pga. Katalysatoren at der ikke ses blå olie røg.
Så nu vil jeg holde et skarpt øje med olie pinden de næste par uger. Men syntes godt nok den famøse olie pind på en lang stålwirer er en underlig ide.
Med venlig hilsen
Henrik
