kædeskift
Jæger
Tilmeldt: 17. jan 2022, 20:15
kædeskift
Indlæg af Jæger »
hvornår skal der skiftes kæde på C200 2,2cdi
Re: kædeskift
Jæger skrev: ↑13. feb 2022, 11:55 hvornår skal der skiftes kæde på C200 2,2cdi
Sjældent, hvis nogensinde.
Afhænger af om den støjer, eller har strukket sig.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: kædeskift
Indlæg af Jolars »
Hej Jæger.
Hvis den tikker/rasler et par sekunder ved koldstart, kan det være tegn på den har strukket sig. Det kan også være kædestrammeren der er slidt op. Den fik jeg skiftet på vores C200 fra 2013 efter lige godt 200000 km, den var helt slap. På OM651 motoren ses det jævnligt, da det er en enkelt kæde og ikke en dobbelt som på OM648
Kædeskift koster ca 6500 hos et af de små værksteder der laver MB og nok 3 - 4000 mere hos aut værksted. Start evt med strammeren og se hvad der sker. Den skal alligevel skiftes sammen med kæden, men det koster kun ca 1800 - 2000 kr. Knækker kæden, skal der anden motor i bilen.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Jolars
Re: kædeskift
Indlæg af Jolars »
Du kan evt gå tilbage til side 5 og se indlæg der hedder
Timing indstilling.
Jolars
