1973 Mercedes Benz 450 SL - Import fra USA
Alt om import og eksport, samt leasing af Mercedes-Benz biler
Moltzen.brian
Tilmeldt: 13. mar 2022, 13:27
Indlæg af Moltzen.brian »
Hej Mercedes Benz klub.
Jeg overvejer at importere en Mercedes SL 450 fra 1973 hjem fra USA.
Er der nogle detaljer som jeg skal være ekstra opmærksomme på udover rust, ved denne model (hvilket udstyr skal der være der og hvad må ikke være der)?
Er der specielle svagheder jeg skal undersøge før køb?
Når jeg kigger i DK, så kan jeg ikke se nogen modeller på bilbasen til under 200.000, men er det rette prisleje (hvad må en bil max koste)?
Kender i Nypris i 1973, så det er muligt at beregne Veteran afgift?
Håber i kan hjælpe med mine spørgsmål og i må meget gerne krydre med ekstra ting hvis i mener det er relevant før mit første veteran køb.
På forhånd tusind tak for hjælpen.
Re: 1973 Mercedes Benz 450 SL - Import fra USA
Rust, Rust og rust, derfor skal du også fjerde gang tjekke for rust :-)
gå på biblioteket og lån bilrevyen, de kan sikkert finde en årgang 1973 frem til dig hvis du lader dem hjælpe dig
Bri_jac skrev: ↑31. mar 2022, 19:59 Rust, Rust og rust, derfor skal du også fjerde gang tjekke for rust :-)
Mon ikke man skal huske at tjekke for rust :wink:
