Mercedes Sprinter til autocamper - motortyper
Michael_K
Tilmeldt: 2. nov 2024, 09:23
Indlæg af Michael_K »
Vi er ved at kigge på autocamper og jeg har sat det krav at bilen skal være en Mercedes.
Det undre mig at nogle skriver "V6 type motor" eller "V6 motor" og når jeg slår den op op nummerpladecheck, står der 4 Cyl og 3.0 litter i slagvollume på 190 HK. Her skriver man også type 419.
Der findes også en anden motortype, typisk med ca. 150 eller 177 HK og den er 4 Cyl med ca. 2.2 litter i slagvolumen. Her står der type 418.
Førstnævnte er det en V6 motor eller er det bare en betegnelse for en større motor (3.0L)??
Hvilken af disse motorer er mest driftsikker?
Er der nogle steder hvor man kan se momentkurver og momentdata, da det jo er ret vigtigt når man ikke kører så hurtigt men trækker tungt læs.
Har idag en BMW X5 3.0 og Campingvogn med en samlet vogntogsvægt på 4.7t. Ved 90 km/t yder motoren ca. 80HK og 300NM ved 1200 omdr./min. Hvis jeg kunne finde nogenlunde samme motoregenskaber i en autocamper ville det være toppen :D
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: Mercedes Sprinter til autocamper - motortyper
Indlæg af Bent »
husk - når du kommer ned i de små motorer, så kan det være en Renault motor, Mercedes har brugt
Michael_K
Hej,
Tak for hint, det vil jeg være MEGET opmærksom på.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Michael.
OM651 motoren er på 2143 ccm (2,2 l) den fåes med 120, 136, 170, 177 og 204 HK og fra 300 til 500 Nm.
Blokken er den samme, men turbo, styring osv er forskellige. Fra ca 2016 kom en ny motor OM ? Med flere varianter og fra 194 HK. Denne motor er også kommet i forskellige HK/NM. De små diesel 1,6 l (som jeg husker det) er af MB modificerede Renault motorer. Kører også i Dacia. 3,0 L er V6.
Blot til info.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
