Udetemperatur 300TD ´88
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Hej alle stjernefolk,
Jeg har lidt problemer med min udetemperatur visning - der er åbenbart 2 forskellige systemer (mindst) men jeg har det nyeste system, tror jeg -
Det display der sad i viste ingenting andet end bagbrundslys, jeg tog så displayet fra min gamle 200TD og det var der liv i men det viste +58 c og det var måske lige i overkanten. Begge displays har samme part nummer...
Er der en der har en god idé???
De bedste hilsener
Steen
Administrator
Site Admin
Sikkert føleren som sidder på kofangeren/nummerpladen. Ved udskiftning af føleren klipper du bare ledningen over og kobler til resten med evt. isolerende kabelsko...
Administrator
Site Admin
Hej V6 CDI,
Det var hurtig response - det vil jeg prøve, tanken har strejfet mig men jeg kan ikke helt gennemskue systemet.
Tak for hurtigt svar
Steen
Administrator
Site Admin
Min viser heller ikke den rette temp, når motoren bliver varm stiger ude temp. Har tænkt føleren måske sider i motor rum eller i kabinen. Hvordan ser den ud når der skal ledes ?
Administrator
Site Admin
Hej Friborg,
Føleren er en 5-7 cm lang rørformet ting, lidt tyndere en en blyant, som sikkert sidder midt i forreste kofanger, under nummerplden er der et hul ca på størrelse med en 50 øre, der sidder den normalt hvis der ikke er snydt.
Steen
Administrator
Site Admin
Tak, må lige ned og ligge inden det bliver for koldt.
