E320 W210 2000 - fejl på sæderegulering
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Har erhvervet en E320 CDI avantgarde årgang 2000. Sæderegulering, foreste rudehejs og sidespejlsjustering falder af og til ud (virker ikke). Tager man batteriet af og på igen, virker det en periode, men falder ud igen.
Er der nogen der har oplevet dette og evt. har et løsningsforslag?
Jaamand
Administrator
Site Admin
Din dørstyreenhed falder ud, lyder det som. Det kan være en dårlig strømforsyningsledning/stik eller selve dørstyreenheden.
Når du siger sæderegulering, mener du memory typen med knapper på selve døren! Hvis ja, så endnu en grund til dørstyrenhedenen.
Administrator
Site Admin
Tak for svaret.
Har fået skiftet dørstyreenhederne i begge døre - hjalp ikke.
Ja, med sæderegulering mener jeg memory knapperne.
Hvis det er strøm forsyningsstik, hvor skal jeg så starte og hvad kan jeg gøre?
Har hele bunden ude af bilen for at tjekke om der skulle være et ledningsbrud, men det er en rimelig uoverskuelig opgave (jeg tænker du smiler nu).
Bilen har kørt som taxa - kan dette have noget med fejlen at gøre?
Har hørt at nogle modeller har haft problemer med ledningsføringen under sæderne - er denne én af dem og hvad er et løsningsforsøg?
Håber på lidt mere hjælp.
jaamand
Administrator
Site Admin
Kontrollere om strømforsyningen kan trække en 21watt pære. Nogle gange kan man måle ca. 12volt men falder ud ved belastning. Ellers skal man evt. fejludlæse med testeren om man kan komme i kotakt med styreenheden...
Ang. taxa... nja.. tror ikke det er derfor...
Administrator
Site Admin
Lyder som om jeg har brug for én der kan teste dette. Hvor for jeg det bedste resultat for mine penge - min erfaring er at dette kræver en person der ved hvordan dette fungerer, da det ellers koster spidsen af en jetjager i arbejdsløn?
Hvor skal jeg gå hen for at få svar/løst mit problem?
jaamand
Administrator
Site Admin
MB :wink:
