Kan ikke starte - startspærre ?????
- Administrator
- Site Admin
Hejsa. Har et problem med min MB W202 C220D fra 1995. Jeg kan låse op med fjernbetjeningen, men ligeså snart nøglen drejes i tændingslåsen - blinker både den grønne og røde lampe i bakspejlet og jeg kan ikke starte. Har mistanke om en dårlig forbindelse, for startede så sent som idag, men efterfølgende, kan jeg ikke starte og har igen ovenstående problem.........HJÆLP
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Hej igen: Er der nogen som kan fortælle hvilket stik, der videresender impulsen fra centrallåsystemet til startspærren - jeg har mistanke om, at det er der den "halter" - og hvor sidder stikket placeret ???? Jeg påtænker at give det en gang kontaktrens. Efter et besøg hos en såkaldt "specialist" har motorrummet været dækket af en tåge af diesel - da de havde "glemt" at sætte en slange på en af dyserne.....
- Administrator
- Site Admin
Det er meget forskelligt fra model til model og årgang til årgang hvordan FBS systemet er strikket sammen.
Men på din bil skulle du måske kigge nærmere på PSE enheden som er centrallåspumpen og div. vaccum/tryk til evt. ekstra udstyr. Den sidder ved højre bagskærm fra bagagerummet.
Det nemmeste ville være at fejludlæse den.
- Administrator
- Site Admin
Hej V6 CDI
Jeg har lige haft den igang - jeg tog/vippede det store stik af elektronikboksen i motorrummets passagerside. Jeg gav det en gang kontaktrens - og satte en varmeblæser til at varme området .... herefter har jeg startet den utallige gange - hver gang uden problemer, men ved jo selvfølgelig ikke, om det er en tilfældighed....
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Løsningen er fundet......
Det viste sig, det var overspændingsrelæet, der var stået af. Tak for hjælpen
Det var rigtigt dejligt med noget respons....
