W211 E220 '02 - Ujævn motorgang 50-60 km/t
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Hej, har fornyligt erhvervet ovenstående.
Ved 50-60 km/t ligger den ofte og svinger meget op og ned i omdrejninger, ml. 1200 og 16/1700 og ved ikke rigtigt hvad ben den skal stå på...
Er der nogen har har en ide om hvad det kan være symptom på?
Thomas
Administrator
Site Admin
Re: W211 E220 '02 - Ujævn motorgang 50-60 km/t
TKJDK skrev:Hej, har fornyligt erhvervet ovenstående.
Thomas
Hej thomas. Jeg kender en der haft det samme problem med en 211 E 280. Det var partikelfiltret den var gal med i hans bil. Den kørte ujævn ved jævn kørsel. Det lyder nøjagtigt som dit problem. Nyt partikelfilter...
Administrator
Site Admin
Tak, det må jeg undersøge, håber det kan være det. Værkstedet mente det kunne være converteren (?) men skal prøvekøre den for at finde ud af det, og en ny koster 15.000 :cry:
/Thomas
Administrator
Site Admin
du kan få billigere reservedele i tyskland hvis det er. jeg vil godt hjælpe med at finde et hvis det er.
Administrator
Site Admin
Jeg tror du skal prøve en Bell Add kur før noget andet, udskrivning på ca 1000 kr. og vil med stor sikkerhed virke - renser spjæld indsugningsmanifol og partikelfilter.
Administrator
Site Admin
bylle skrev:du kan få billigere reservedele i tyskland hvis det er. jeg vil godt hjælpe med at finde et hvis det er.
Hej tak for tippet. Ja det hele koster det halve i Tyskland, men det skal jo også sættes på. Går ud fra det er en A210 250 06 02 jeg skal have fat i + lidt løsdele.
Overvejer at indhente tilbud fra MB i Sverige i stedet for, da jeg alligevel er der ovre hver dag.
/Thomas
Senest rettet af Administrator 17. feb 2009, 21:29, rettet i alt 1 gang.
Administrator
Site Admin
Lyder som en defekt converter men skal prøvekøres først...
Tror ikke denne årgang har partikelfilter medmindre den er importeret direkte fra Tyskland...
Bell Add eller lignende hjælper ikke...
Og der er ingen gasspjæld på en diesel :wink:
Administrator
Site Admin
Hvem snakker om gasspjæld???, Bell Add har virket på tomgang og træk for mit vedkommende
Administrator
Site Admin
BWJ skrev:Hvem snakker om gasspjæld???, Bell Add har virket på tomgang og træk for mit vedkommende
:oops: Ups.... sorry...
nkrk
Tilmeldt: 5. mar 2009, 18:22
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af nkrk »
Hejsa, min har samme problem når den er kold, jeg har skiftet converter, men det har ikke hjulpet noget.
Lige så snart den når drift temp. køre den perfekt, men når den er kold sætter den hårdt i gear, indtil den er varm
nogen forslag?
nkrk
ujævn motorgang
Indlæg af nkrk »
hejsa, min havde samme problemer, det var ventilskiftehuset der havde en defekt. nu er den skiftet og den går jævn i gearskift og køre ikke længere ujævn når den er kold. Sådan en bandit koster ca 5700+moms og kan skiftes på en formiddag...
ps: jeg startede med at skifte converteren en udgift inkl. filter og olier på ca. 10.000 uden det hjalp.
ventilskiftehuset var min løsning, så hvis nogen mangler en billig converter så har jeg en billigt tilsalg
