Lys og optræk
askerjuhl
Tilmeldt: 7. maj 2009, 22:11
Lys og optræk
Indlæg af askerjuhl »
Hej med jer
Jeg er blevet den lykkelige ejer af en frikørt mercedes E280 fra 07.
Jeg har nu haft den et par dage og et par spørgsmål trænger sig på.
1. Bilen kan hakke lidt i optrækket. Er det V6 motoren der bare er sådan, eller kan det være noget andet? Det skal nævnes, at bilen har fået ny gearkasse og konverter.
2. Er der nogen der har erfaringer med, at lyset er meget svagt. Jeg har tidligere kørt med xenon lys, så er det bare mig der skal "omvendes" til noget andet lys?
På forhånd tak for hjælpen....
Søren E
Tilmeldt: 10. mar 2009, 20:21
Geografisk sted: Måløv
Re: Lys og optræk
Indlæg af Søren E »
M.h.t. xenonlyset havde jeg nøjagtig den samme opfattelse som dig da jeg første gang kørte i min 211'er efter at solen var gået ned.
Problemet skyldes formentlig også i dit tilfælde, at linsen inde i lygtehuset er tilsmudset og derfor bryder lyset fra xenonpæren.
Problemet er sparsomt beskrevet i forskellige udenlandske fora på internettet.
Desværre er kuren at udskifte hele lygtehuset, da man ikke bare kan udskifte linsen alene.
Jeg har dog læst, at man kan rense bagsiden af linsen med noget sprit og en vatpind i overstørrelse. Men så langt er jeg desværre ikke kommet.
Jeg har ikke noget bud på, hvorfor din bil hakker.
Søren
askerjuhl skrev:Hej med jer
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
Som regel...
1. Ny turbo pga hakkeri ved fuld gas...
2. Nye lygter...
Du må lige beskrive lidt bedre hakkeriet, om det er jævn gas, fuld gas, kold, varm, osv...
askerjuhl
Hej Søren og CDI
Tak for svarende. Til Søren: bilen har ikke xenonlys men alm. pære. Kan det være lygteglasset der skal renses eller skal man prøve nogle nye pærer?
Til CDI: Bilen hakker i optrækket når den er kold. Hakkeriet kommer en gang imellem mellem 2-3-4 gear...
CDI
Indlæg af CDI »
Ang. lygterne, skift dem med det samme...
Gearkassen:
1.Olien skal kontrolleres eller skiftes samt oliefilter i gearkassen.
2.Software i CDI og EGS skal kontrolleres for evt. updates.
3.Gearskifte adaptioner skal køres ind....
Det ville være min rækkefølge...
askerjuhl
Hej igen
Bilen har nu fået nye lygter og hakkeriet skyldes en defekt converter som også er skiftet.
