Ventilatorrem slår stadig???
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Har en en E250D fra 94 den åndsvage ventilatorrem bliver ved at slå ved omkring 900 omd. har skiftet dæmper, hjul, vugge og bolt samt rem, der er tilsyneladende ikke nogen af ophængene der er knækket, kan servopumpen være defekt? :?
Administrator
Site Admin
Ja den kan være defekt, eller så er det din generator. Det var problemet på min 300D. En brugt servopumpe koster ca 1200-1400 kr +moms.
Generoatoren kan oftes renoveres for en tusse hvis du selv afmonterer og afleverer den hos Bosch eller en elektroservice
Administrator
Site Admin
Okay var det slør i lejerne der gjorde det? hvor meget slup var det ca? mener ikke der er noget slup i min..
Prøvede forøvrigt med en anden servopumpe igår, var heller ikke den :?
Administrator
Site Admin
Ja, det var slør i lejerne.
Men har desværre oplevet at få en defekt dæmper fra lageret.
Kig på din dæmper, bemærk om den hopper. Pres evt en skruetrækker ned på vuggen, og se om "hoppen" forsvinder.
Administrator
Site Admin
Så lykkedes det langt om længe at få remmen i ro.... Var den nye dæmper fra mercedes der var defekt....sgu flot de sælger sådan noget skrammel.
Tak for Hjælpen :D
Administrator
Site Admin
nu har en reservedels mand så ikke en kina mands chance for at vide at det er en defekt reservedel han har solgt dig. men jeg har da også oplevet at få def. dele , det sker... desværre
