Hej alle Jeg skal til at montere ny motor i Mercedesen fordi motor olien er pumpet over i
kølevandet motoren har kørt 456000
Mit spørsmål er skal motoren omkodes når jeg fjerner stikket over ved styringen
Hvad med Converteren følger den med motoren ud eller skal de 8mm bolter fjernes
ved starter kransen
Er der noget jeg skal passe på ved skift af motor
Hilsen Bent Laursen
Hej Alle Er der ingen der ved hvordan man skifter en motor ( Jeg vil gerne høre fra
jer fordi jeg gerne skulle ud at kører på torsdag )
Mercedes E 270 CDI 210 2001 Skift af motor
Bent Laursen
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 17:25
Re: Mercedes E 270 CDI 210 2001 Skift af motor
Hvis du er mekaniker er det ikke særlig kompliceret !
Hvis du tager de store stik ovre i sikringeboksen er det meget nemt med ledningerne, Og ja du skal løsnes de 8 mm bolte i ved startkransen, Husk at "løsne" converteren da den kan hænge lidt i startkransen og derved følger med motoren istedet for.Det giver noget værre oliesvinerig
Og nej den skal ikke kodes. God fornøjelse en god opgave som er lige at gå til
Oej
Oej
