Fejl på VGS MM
mfl
Tilmeldt: 11. jul 2009, 02:23
Geografisk sted: JYLLAND
Fejl på VGS MM
Indlæg af mfl »
Har fået fejlkodeudlæst min bil. Der er flere fejl :roll: :wink: :?:
Hvad skal der fixes for at rette nedenstående?
Bilen går af og til i nødprogram, pisse iriterende.....
1. EGS: fejlkode 062F, komponent Y3/8n4 er defekt, er det det der gør at bilen rusker ved moderat igangsætning fremad og bagud, og skal der en ny styreenhed til??? fejlen står som lagret.
2. CDI 4: kode 2+82-008: komponent B28/8 diffefencetrykmåler DPF kontroleres, troværdighedsfejl pga def. slangeledninger, men hvor sidder denne slange??
Kode 2078-002 komponent B28/8 diffefencetrykmåler DPF kontroleres, Signalspænding for lav
Kode 2078-08 komponent B28/8 diffefencetrykmåler DPF kontroleres, Sandsynlighedsfejl ved tænding TIL
Kode 2084-002 Dieselpartikelfilter gennemstrømningsovervågning af luftmasse, luftmassen for lille
W211 280 V6 Cdi sedan årg 06
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af CDI »
Gearkasse: Ny styrenhed/el-plade, tror man kan købe dem løs nu. Før var det komplet ny ventilenhed.
Dog skal den kodes ind via Tyskland med en orginal Mercedes tester!
DPF-diff.føler sidder under bilen, på kardanbox til venstre, ved gearkasse.
Denne skal sikkert skiftes og nulstilles med tester også....
mfl
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af mfl »
CDI skrev:Gearkasse: Ny styrenhed/el-plade, tror man kan købe dem løs nu. Før var det komplet ny ventilenhed.
Sidder styre-enheden inde i gearkassen, kan man skifte den når filter er afmonteret, eller skal der afmonteres mere?
CDI
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af CDI »
Ventilhuset skal ned. diversve solenoids skal af (må ikke byttes rundt), el-pladen af.
CDI
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af CDI »
OG vigtigt... bolte til bundkar og ventilhus skal udskiftes, må ikke genbruges.
mfl
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af mfl »
Er dette el-pladen?
CDI
Re: Fejl på VGS MM
Indlæg af CDI »
Det er en el-plade MEN til en 5-trins gearkasse!
