Hjælp til køb w108 250s/se vs 280s/se
Fokus på Mercedes-Benz veteranbiler frem til ca. 1960
Kimvester
Tilmeldt: 26. jan 2012, 18:27
Indlæg af Kimvester »
Hej forhåbentlig garvede Mercedes entusiaster.
Jeg er ved at købe mig en Mercedes w108.
Jeg har kig på en 250 og en 280.
Min mening var, at jeg kun ville have en 280 fordi det var den jeg så første gang og den jeg forelskede mig i, ja og den virkede mere sjælden og har lidt mere motorkraft, og ja bare fordi.. (Ved godt de er med samme karosse)
Jeg finder så ud af (tror jeg nok) at om det er en S eller SE har meget at sige, da efter hvad jeg kan læse mig til, betyder om den har (SE = indsprøjtning) eller (S = karburator).
fx 250s 130hk / 250se 150hk eller 280s 140hk 280se 160hk
Jeg får så også læst mig til, at der ca er produceret ca lige mange af hver, og at om det er karburator eller indsprøjtning er pest eller kolera, da det kan være svært at lave indsprøjtning kontra karburator.
Jeg vil meget gerne hører om jeg er forkert på den, og jeres råd vedr om 280 er et bedre køb end 250, mht motor, skal det være s eller se. Noget jeg skal være opmærksom på. ALT og alle råd og facts har interesse.
På forhånd tak.
Kim
På forhånd
Re: Hjælp til køb w108 250s/se vs 280s/se
Hej Kim. Det er nok ikke muligt at få et klart svar på hvad det bedste køb er. Du skal gå efter hvad du selv synes er den rigtige model / farve / udstyr m.m. og tage en ven med forstand på biler med til købet så du bruger både hjertet og hjernen. De mest interessante biler er som regel de dyreste = 280 SE med aut. gear og alt andet i udstyr, og i den modsatte ende 250 S manuel gear i en dårlig farve. Køb en bil som er uden rust idet rustarbejde samt maling koster kassen hvis du ikke selv kan lave det ordentligt. Medmindre du ønsker et projekt d v s et køretøj som skal renoveres og kan gøre meget selv, skal du købe en bil som er køreklar det betaler sig. Du skal også vide at alt på en Mercedes-Benz kan genskaffes eller repareres.
Kimvester
Jeg takker mange gange.. Problemet her er, at de er samme farve, samme udstyr. altså aut-gear og aircon og 4 x elruder. De er begge amerikaner modeller, så det er faktisk KUN motoren. Men om de er S eller SE ved ingen af ejerne faktisk, de kigger bare på skiltet på bagklappen, og det er derfor jeg godt vil have bekræftet om Se = indsprøjtning som jeg tror, og om det er den enste forskel. Ja og så om jeg skal holde mig fra den ene model eller den anden.
Mvh Kim
Kan du ikke få dem til at tage et par billeder af motoren, så du kan selv kan se på billederne om der er kaburator eller indsprøjtning, måske luftfilteret skal afmonteres for at du kan se det?!?
Kimvester
Jeg har fået styr på det med S og SE nu. Men om det så er bedst at købe en karburator eller indsprøjtning står mig stadig uklart.
Personligt ville jeg helst have en med insprøjtning, men det betyder altså ikke at en kaburatorbil er dårligt - kun et udtryk for smag...
Tjek hellere hvilken af de biler der er mest sund og mindst fri for rust, hvilken en af bilerne er passet og vedligeholdt bedst? Det ville jeg koncentre mig om...
