Kan kun bakke :-)
Schomacker
Tilmeldt: 23. apr 2012, 12:04
Kan kun bakke :-)
Indlæg af Schomacker »
Jeg er den lykkelige ejer af en C250D med aut. Gear. I går startede jeg og kørte et stykke vej uden problemer. Holdt for rødt og så ville den ikke længere køre fremad. Jeg prøvede at sætte den i 3 og 2 men uden held. R derimod klarer den fint :-) så jeg bakkede hele vejen hjem igen.
Jeg troede at det evt var mangel på olie, men det lader det ikke til. Og vakuumslanger er der tilsyneladende ikke på den model.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt ???
Brian
Re: Kan kun bakke :-)
I bagenden af din gearkasse sidder et bremsebånd og til at aktivere det sidder et stempel som skal presse bremsebåndet sammen og i enden af stemplet sidder en
stang som holdes på plads af en plastdims og der skal du have en ny og muligvis også en længere stang da båndet er slidt og derfor falder stangen lettere ned i bundkaret reparationen klares ved at afmontere bundkar samt ventilhus
Du har tjekket oliestanden mens at motoren køre?
Hvilken årgang er modellen?
Fordi er det en 722.6 gearkasse, så er der mulighed for fejlkode udlæsning, som måske kunne være en stor hjælp
Schomacker
Nu har jeg haft bundkar af og da jeg skruede filtret af faldt der et lille "kødben" ned på gulvet.
"Kødbenet" har forskellig størrelse i enderne og fandt et hul hvor det passede i, men der er ikke noget der kan holde det inde i hullet. Der var ikke noget andet i bundkaret.
Har skiftet olie og filter da nogle "kloge hoveder" sagde at det var nok - det var det ikke :-) Jeg kan stadig bakke, men D giver ingen reaktion overhovedet.
Schomacker
Imagen 003 - Kopi.jpg (2.33 KiB) Vist 7557 gange
Du har vel set hvad jeg skrev lidt længere oppe
Schomacker
Ja, men er bange for at jeg ikke helt forstod det da jeg kiggede - for jeg syntes det hele så ok ud på nær dette lille "kødben".
Er det ikke muligt at finde en manual eller lign ?
