Hej,
Har efter en del år med Audi, fået lyst til at prøve noget nyt.
Har derfor importeret et stk.
E-Klass (211) Diesel, 320 CDI.
Motor: OM642.920
165 kW.
Vil gerne have skiftet olie, uden at give Bache biler en mindre formue for operationen, men kan ikke finde korrekte specs. på motorolien. Servicebog mangler. dog er km verificeret af MB i Tyskland.
Mekonomen siger:
Castrol Edge FST helsyntetisk 0W-30
MB-Approval 229.31/ 229.51
brug 8.5 l
Mapodo.de siger:
Castrol Edge FST 5W-30
Er der en der kan oplyse hvilken olie der er korrekt til bilen ?
Km stand er 228000 km, så knap tilkørt ?
Mercedes bruger Mobil olie, og skriver flg om olien.
Original motorolie fra Mercedes-Benz
Hvem ved bedst, hvordan den perfekte olie til vores biler skal være? Det gør naturligvis vores forskere og ingeniører, som med deres innovationskraft, kompetence og mangeårige erfaring også har konstrueret vores motorer. Nu har de udviklet et særligt smøremiddel til din bil: Original Mercedes-Benz motorolie.
Mindre friktion giver mere ydelse
Motoroliens vigtigste opgave er at reducere mekanisk friktion. Vores motorolie er optimalt tilpasset de mekaniske og termiske belastninger, og dens udsøgte komponenter og additiver opfylder Mercedes-Benz motorens særlige kvalitetskrav og sikrer dens høje effektivitet og ydelse.
Sikker i alle situationer og ved alle temperaturer
30 minusgrader, 260 plusgrader, 100 procent pålidelig. Ved termisk belastning, uanset om der er tale om stærk varme eller kulde, må der ikke opstå fordampningstab, flyde- og smøreegenskaberne skal bibeholdes, og olien skal fortsat smøre pålideligt og opfylde alle sine andre opgaver.
Maksimal robusthed
Husk at skifte olie - så du ikke skal skifte den så ofte. Med den originale Mercedes-Benz motorolie vælger du et smøremiddel, der ikke kun er perfekt tilpasset din bil, men også er særdeles robust. Hvis du skifter olien regelmæssigt, kan du være sikker på, at din motor altid fungerer og arbejder med konstant høj kvalitet.
Lavere forbrug, mindre emission, mere ydelse
Den originale Mercedes-Benz motorolie har en særlig kvalitet, som giver dig en klar fordel, når det gælder om at køre økonomisk. Olien reducerer friktionen og indeholder nogle højeffektive additiver, som gør, at den kan anvendes i længere tid, samtidig med at den muliggør en konstant høj ydelse fra motoren. Det bliver muligt for dig at udnytte din motors potentiale fuldt ud under de forskellige køreforhold, mens du på samme tid bruger mindre brændstof. Denne motorolie er således også en gevinst i miljømæssig sammenhæng, idet den i samvirke med vores moderne systemer til efterbehandling af udstødningsgassen er med til at reducere emissionen af miljøgiftstoffer.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html Her finder du alle godkendelsesnumre på drivmidler hos MB. Søg derefter i Google Blatt 223.2 hvor du finder nummeret på din motor og linien med den nøjagtige specifikation. Tilbage i drivmiddellisten klikker du på specifikationen og får navne på en lang række godkendte produkter som du kan vælge. De 2 godkendelsesnumre som Gørløse henviser til står på listen. Har brugt Mobil 1 i mange år.
