ang. advarsels lampe.
Broe1
Tilmeldt: 6. mar 2012, 21:45
Indlæg af Broe1 »
Jeg har fået denne lille advarsels lampe frem, der står i instruktion bog at det er motor advarsel lampe, men ved man noget mere konkret ud fra den eller kan det være hvad som helst ved motoren og kan det også være gearkasse ?
den køre fint nok stadig og kan ikke mærke noget anderledes end før.
Er der nogle her der ved noget om det.
OPS. det er en MB W204-2008 avantgarde st.
Mvh. Broe.
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: ang. advarsels lampe.
Indlæg af E 270 2001 »
Gul motoradvarselslampe skal lyse hvis der er fejl på indsrøjtning eller udstødningssiden. Noget med miljø at gøre - altså at man ikke bare køre rundt med et eller andet der giver forøget udslip af...........?
Broe1
Indlæg af Broe1 »
tak for svar.
Der står også i instruktionsbogen at bilen bør/skal kontrolleres på et værksted (autoriseret) hurtigst muligt. Lampen lyser også hvis der er fejl i tændingssystemet på en benzinmotor, knastakselforstillingen m.m. men ikke fejl på gearkasse. Jo hurtigere bilen kommer til undersøgelse jo lettere er det at få MB til at deltage i financieringen af en eventuel reparation.
Mester62
Tilmeldt: 2. feb 2010, 22:05
Indlæg af Mester62 »
Jeg havde samme fejl, det viste sig at være potentiometer til speederpedal der var defekt. mvh Jørgen
