w204 Spørgsmål ang. Bak kam. og kørelys
miju
Tilmeldt: 26. jul 2014, 14:29
Geografisk sted: 4030
Indlæg af miju »
Hej venner.
Jeg har lige fået anskaffet mig en c200 w204 årg.11 facelift. Derfor har jeg lige et par spørgsmål jeg håber jeg kan få et svar på :wink:
1. Er det muligt at få installeret et bak kamera, hvis jeg får fat på et fakra adaptor stik til min orginale navi/radio? Hvis jeg har den udgang selfølgelig.
Og skal jeg have åbnet en funktion med en star tester, hvis muligheden er der? (Er klar over jeg også skal have monteret en kamera og trukket et kabel fra kam til navi. og div.)
2. Kørelyset på min er en kedelig 10w. tror jeg der sidder. På nogle modeller sidder der enten en led pære, eller xenon?? Min model er den med kørelys og tågelys i kofanger. Er der nogen der ved om det bare er en led pære der sidder istedet, på nogle modeller?
3. Hvordan syntes i automatgearkassen er på denne model? Jeg syntes personligt at man mærker gearskiftene ret meget ved alm. acceleration og kørsel, periodisk?
Eller er det bare mig der er følsom? :)
Er ny herinde så håber i vil tage imod mine spørgsmål :shock: :wink:
Re: w204 Spørgsmål ang. Bak kam. og kørelys
Kørelyslygte:
- Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.
- Skal være anbragt foran på køretøjet og være rettet fremad.
- Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.
- Skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1500 mm over vejbanen.
- Skal have en lysstyrke på mellem 400 cd og 1200 cd. Denne bestemmelse kan
anses for opfyldt, såfremt lampen har et effektforbrug på mellem 15 W og
21 W og er anbragt foran en parabol.
- Skal have en lysende flade på mindst 40 cm².
Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og
lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets
midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
En lygtes største og mindste højde over vejbanen måles ved tjenestevægt excl.
fører til lysåbningens overkant henholdsvis underkant.
En lygtes afstand til køretøjets yderste kant måles som afstanden mellem denne
og lysåbningens yderste kant, idet der ses bort fra udvendige førerspejle og
sideblinklygter.
Afstanden mellem to lygter i et lygtepar måles som afstanden mellem de punkter
i lysåbningerne, der ligger nærmest ved hinanden.
Ifølge denne vejledning til kørelys er det ikke godt nok med 10 W glødepærer til kørelys. Er det en importeret bil? Har den været synet?
3. Synes min gearkasse fungere fint og skiftet blødt og fint. min har kørt 197.000, w204K, 2010
dog en sjælden gang imellem når bilen er helt kold og jeg sætter den i gear, kan der forekomme et lille ryk - hvor langt har din kørt?
miju
Indlæg af miju »
Ah min fejl, ikke kørelys men dagskørelys, dvs det der lyser nede på kofangeren, som jeg har illustreret på billedet. Og det der slukker når det bliver mørkt så det alm. kørelys i forlygterne tænder. Som der på nogle modeller har noget led pære eller xenon?? Nogle der kan fortælle mig det? Mit spørgsmål går ud på om jeg kan skifte mine glødepærer til noget led? Og gerne originale. :shock: :shock:
Okay jeg sys det er der hele tiden, især ved bykørsel. grove skift. ved langsom kørsel og op og ned accelerationer hele tiden. Min er en frikørt dog med 260km på tælleren.
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Hvor langt har din bil kørt? En skylning af gearkassen kunne måske hjælpe på "kassens" opførsel?
Vedr. bak-kamera, så (synes jeg) det er en jungle, men måske er der lidt hjælp at hente her: http://www.commandonline.co.uk/W204-C-C ... a-kit.html
