Hej,
E320 CDI 2001
Jeg er ved at skifte foreste bremseskiver og opdagede at caliper er renoveringsklar (rusten, utæt pakning). Så jeg tog den af og havde ikke lige noget til at klemme om slangen med bremsevædske så tænke at nåh ja det er på tide at skifte vædske alligevel og lod det dryppe ud i en flaske.
Hmm.
Nu 'hører' jeg at det muligvis er et problem mht. at få suget frisk vædske ned gennem røret, vist specielt fordi der er ABS...
Jeg har ikke nogen vacuum-pumpe.
Er der nogen der evt. kan opridse en kort procedure på genpåfyldning?
Kan jeg 'bare' bruge metoden med at trykke på bremse og så en anden person åbner/lukker for bleed-ventilen i caliper?
Eller?
Skal man påfylde ved bremseforstærker eller noget?
Jeg venter stadig på de nye calipere (købte 2 nye ATE fra tyskland hos rexbo.de til 100€/stk, idet det også er ATE skiver jeg havde købt). De er vel ok? Har også købt nye slanger i øvrigt.
Mvh.
W210: Skift af F bremse calipere
mercelsker
- Geografisk sted: København
Re: W210: Skift af F bremse calipere
Det skal helst suges ud fra alle 4 bremser + at ABS/ESP blokken skal udluftes.
