Hej i teknik forumet
Nogle der kan give et hint til min gearkasse som engang imellem låser i gear.
Lidt historie: Køler blev utæt og der kom kølevand i gearkassen hvilket resulterede i en udskiftning ved ATT24 for ca. 1 md. siden.
Før udskiftningen låste gearkasse også indimellem, så det problem er ikke løst med skift af gearkasse og konverter.
Når den låser skal jeg slukke bilen, hvorefter jeg kan starte og fortsætte uden problemer.
Nogle der har et godt råd?
Gearkasse låser E270 (W211)
Re: Gearkasse låser E270 (W211)
Det kan være elektronikken i dit gear skift inde i bilen, det gjorde min også, et nyt brugt i og så stoppede den med det, den fejl burde en star tester kunne udlæse...
Tonny
Tonny
Min w211 E280 fra 2007 gjorde nøjagtig det samme og efter ca. 1år så ville den ikke længere køre normalt efter sådan et stop/start. Den blev siddende i gearet. Det viste sig at det var ventilhuset som skulle skiftes, og nu kører den som en drøm igen. Det var en rep. Til 21 K
inkl. Skifting af gearolie, som jeg øvrigt blev anbefalet at skifte ved hvert 50.000 km. Bilen havde iøvrigt kun gået ca. 160.000 km, da den først begynde på det pjat......
Mercedes E280 CDI 3.0 V6 Classic W211. 2007
Hej og tak for svar.
Nu er der jo skiftet til en komplet renoveret gearkasse for ca. en md. siden, så jeg tror ikke det er ventilhuset der driller.
Har tidligere hørt om olie fra gearkasse der kunne "løbe" ind i noget teknik, inde i bilen... Men har ikke kunne finde noget omkring det. Iden med at skifte gearskiftet var nok værd at prøve. Med vel først en tur i MB tester.
Mvh Finn
Mvh Finn
