Et spørgsmål til eksperterne.
Skal man sælge en veteran, er det vigtigt, at motor og karosseriet er bygget sammen (matching numbers)
Hvis man er i tvivl, hvor finder man så de oplysninger?
Det drejer sig om en Mercedes-Benz Adenauer W186.011 fra 1952.
Matching numbers
Re: Matching numbers
Hej T0mmy. Matsching Numbers er hvis Motor, karosseri og bundramme er stemplet med det samme nr. Det var almindeligt før krigen men er ret sjældent efter. Min 170 V Cab a fra 1939 var sådan udstyret. Du kan jo selv sammenligne de tre numre på svigermors Adenauer. Måske har karosseri og bundramme samme nr hvilket ikke er usædvanligt og så er det bilens stel nr. Hvis motorens også er det samme er der bingo og bilens værdi er alt andet lige højere. Hvis du vil vide mere kan du spørge Classic Center. Kaj.
