E220 CDI Ingen gearskift besøg værksted
Morten Bech
Tilmeldt: 1. feb 2011, 08:56
Indlæg af Morten Bech »
Hej Forum,
E220 CDI 2014, 327 tkm.
Har 3 gange inden for to dage oplevet at når jeg åbner føredøren, så kommer der et ''pling'' og en rød advarsel i info display om at bilen kan rulle når den ikke er i P. Herefter når der sættes tænding på siger den ingen gearskift besøg værksted også i rødt og der kan ikke vælges noget gear (R/P/D). Tages tændingen fra og til igen, så er fejlen væk og bilen kører fint.
Bilen har været parkeret inden med parkerings bremsen på, alle 3 gange er det efter at gearkassen har været kørt varm. Der har ikke været nogen fejl når bilen har været kold.
Har en iCarsoft 980 obd scanner. På IM80 shiftmodule siger den følgende fejlkoder på P179C09 The control unit 'DIRECT SELECT' has a malfunction og P179D00 The redundancy system for Direct Select was activated. Første fejlkode beskrives som Stored og sidste som Current and Activated.
Jeg har slettet begge fejl og udlæser igen efter næste tur.
Er den nogen der ved hvad fejlen er? Og er jeg ude i at der er løbet olie i elektronikken på gearkassen som jeg har hørt om?
Mvh.
Morten
Re: E220 CDI Ingen gearskift besøg værksted
Det er et kendt problem på den faceliftede 212'er.
Desværre erindrer jeg ikke om Merceds Benz kører aktion på det, men det er værd at undersøge.
Jeg mener at erindre en computer opdatering løser problemet.
Morten Bech
Mange tak,
Har læst mig frem til at det er den boks på siden af gearkassen som eventuelt fejler. Den som giver input til gearkassen fra gearvælgeren på ratstammen.
Dog har nogen også haft fejlen grundet for lav spænding på aux batteriet.
Fejlen har ikke været der igen, men hvis den kommer så hører jeg hvad MB siger.
Mvh.
Morten
