Så kom sommeren (næsten) og klimaen kører som vinden blæser. Bilen er en S211 E220 CDI fra 04.
I tomgang i garagen køler anlægget rimeligt. Efter nogen tid køler det rigtig godt og temperaturen i kabinen kan holdes omkring 15 grader. Når bilen kører på vejen virker det som om at køleeffekten falder, og nogle gange køler den slet ikke. Jeg kan i AC displayet se at trykket i systemet ligger omkring 8 og 9 bar i tomgang. Hvis motoren holdes omkring 2000 omdrejninger stiger trykket kortvarigt til omkring 10 bar, for derefter at falde til mellem 7 og 8 bar. Når gassen slippes stiger trykket igen til mellem 8 og 9 bar. Køleeffekten er samtidig svingende. Derudover kan jeg se at temperaturen i varmelegemerne konstant ligger mellem 20 og 30 grader. Jeg mindes fra min gamle 210er at trykket i klimaanlægget lå mellem 16 og 17 bar ved kørsel, og en udendørstemperatur omkring de 20 grader, samtidig med at temperaturen i varmelegemerne faldt til 5 grader. 210 kører med en dualventil, der kan lukke helt af mellem motor og varmeapperat, men jeg er ikke klar over om ventilen under forruden på en 211 har samme funktion.
Anlægget er ny-serviceret. Trykprøvet og efterfyldt med 130 gram kølemiddel. Derudover har jeg skiftet ventilen under ruden, da der kun kom varm luft ud af de bagerste dyser, og jeg har skiftet den indendørs temperaturføler ved tændingslåsen, da denne meldte fejl. Herefter har jeg ingen fejlkoder på systemet, hverken i display eller udlæst med tester (Ikke star)
Jeg har selv en mistanke om at kompressoren er ved at være slidt, men da denne er af den nye type der altid er indkoblet kan jeg ikke visuelt konstatere at den er synderen.
Spørgsmålet er vel egentlig, hvordan kan jeg enten af- eller bekræfte at det er kompressoren der er ved at være død? Kan den være halvdød, eller er det enten eller? Kan der være andre ting jeg har overset?
Christian
Klimakompressor w211
Christian.
Re: Klimakompressor w211
I xentry (mb diagnose) er der komplet selvtest til klima
Det lugter af død kompressor det der...
