Mine forældre har en B200 fra 2012 med soltag.
Der var vist kommet ca. 5L vand ind i bilen, der hvor den der kører, har sine ben. Han tror det kommer et sted i nærheden af hvor man åbner for motorhjelmen, men er langt fra sikker.
Bilen har stået ude nogle dage i voldsomt regnvejr.
Hvor/hvad tror I der er galt og kan det laves ordentligt eller vil det være et tilbagevendende problem?
Er der et klassisk problem med denne model?
Vand i B200 2012
Vand i B200 2012
Re: Vand i B200 2012
Kan man se om forruden er udskiftet?jensen skrev:Måske er forruden utæt
Ved ikke om tidligere ejer har skiftet den.
Du tror ikke det kan have noget med soltaget at gøre?
Har vandet første vist sig efter der er kommet kraftige byger. Der sidder nogle "afløb" over torpedo pladen, hvor vandet løber ud og ned bag plastinderskærmet for, i begge sider. De kan stoppe til med blade. Og derved give meget dårlig afløb i området omkring viskertrækket, de sidder helt ude i siden, På laveste punkt. Hvis dette sker kan den ikke komme af med vandet hurtig nok. Og det kommer til at stå højt og løber ind andre steder. Soltaget kan du kontrollere ved at forsigtig hælde vand ned i hjørner (når det er åben) Så kan du nemt se slangerne det skal løbe udad. Men uanset skal tæppet udad bilen, så den kan tørre ordentlig. Ellers kommer den til at lugte med tiden. Og det kan også ødelægge ledningsnet mm.
Oej
Oej
